Ga door naar hoofdinhoud
Hoe repareer je een gevallen externe harde schijf?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe repareer je een gevallen externe harde schijf?, Hoe repareer je een gevallen externe harde schijf?: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de platte schroevendraaier tussen de plek waar de behuizing en het deksel elkaar raken en wrik de behuizing open om de harde schijf bloot te leggen.
    • Zodra de schroevendraaierkop tussen de opening zit, schuif je deze rond de behuizing terwijl je de schroevendraaier draait om de behuizing los te maken.
  2. Hoe repareer je een gevallen externe harde schijf?: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Haal de harde schijf voorzichtig uit de behuizing. Houd de randen vast en zorg ervoor dat de connector niet verbogen wordt wanneer je de schijf uit de behuizing haalt.
  3. Hoe repareer je een gevallen externe harde schijf?: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Zoek het uiteinde van de aluminiumfolie die om de harde schijf zit en trek deze langzaam los totdat alle schroeven zichtbaar zijn.
    • Je zult de aluminiumfolie later opnieuw moeten aanbrengen, dus wees voorzichtig bij het verwijderen ervan.
  4. Hoe repareer je een gevallen externe harde schijf?: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Begin met het losdraaien van de schroeven op het deksel van de harde schijf. Gebruik hiervoor zowel de kruiskopschroevendraaier als de torxschroevendraaier (indien van toepassing).
  5. Hoe repareer je een gevallen externe harde schijf?: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Zodra alle schroeven verwijderd zijn, verwijder je voorzichtig het deksel van de harde schijf. Zorg ervoor dat je geen enkel deel van de schijf aanraakt als deze eenmaal blootligt.
  6. Hoe repareer je een gevallen externe harde schijf?: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de kruiskopschroevendraaier in de gleuf in het midden van de schijf en draai tegen de klok in totdat de arm los is van de schijf en bijna in de parkeerstand staat.
  7. Hoe repareer je een gevallen externe harde schijf?: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Zodra de arm los is, controleer je met een pincet of de arm weer in de geparkeerde positie staat en niet meer op de schijf zit.
  8. Hoe repareer je een gevallen externe harde schijf?: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Plaats het deksel voorzichtig terug op de harde schijf. Zorg ervoor dat je de schijf zelf niet aanraakt.
  9. Hoe repareer je een gevallen externe harde schijf?: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de juiste schroevendraaiers om alle schroeven terug in de juiste gaten te draaien.
  10. Hoe repareer je een gevallen externe harde schijf?: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Begin met het terugplaatsen van de folie op de harde schijf, op dezelfde positie als waarin deze zat voordat je deze verwijderde. Let hierbij op dat de LED op de harde schijf nog steeds zichtbaar is en dat de folie de connector niet blokkeert.
  11. Hoe repareer je een gevallen externe harde schijf?: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de harde schijf terug in de behuizing. Doe dit door de connector eerst in een hoek van 45 graden in de behuizing te plaatsen en de harde schijf vervolgens voorzichtig naar beneden te duwen totdat deze weer in de behuizing zit en niet meer uitsteekt.
  12. Hoe repareer je een gevallen externe harde schijf?: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Plaats het deksel van de externe behuizing door op beide delen te drukken totdat je een klikgeluid hoort rondom de behuizing.
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Nicholas
358 Reputatie
1 Handleiding geschreven
York University, Team 2-25, O'Regan Fall 2023 Lid van York University, Team 2-25, O'Regan Fall 2023
YORK-O'REGAN-F23S2G25
1 Lid
3 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
No tienes tú fe que después de abrir un disco vuelva a funcionar. Eso es una utopía.
Una mota de polvo hará que no sea lejible el disco.
Para hacer lo que ha dicho este señor se hace en cámaras limpias con instalaciones nada comunes.
Luis M - Antwoord Deel
las instrucciones son incompletas, no explica cuando se debe hacer esta intervención y cuando no se debe hacer, cuales son los sintomas de un disco duro para hacer esta intervención?
Leonel Basoalto - Antwoord Deel
Not bad instructions, aside from the fact that on my hard drive the Torx screws required a T4 driver...not the T3 mentioned. Still, pretty straightforward and simple...just need to plug the drive back in and see if it works.
Jack Straw Jr 2 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 100
Afgelopen 30 dagen: 520
Altijd: 10,032
