Ga door naar hoofdinhoud
How To Fix GIGABYTE GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850 Noisy Fan
Wat je nodig hebt
  1. How To Fix GIGABYTE GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850 Noisy Fan, How To Fix GIGABYTE GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850 Noisy Fan: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • remove the three Phillips screws under the fan closest to the video ports of the card
  2. How To Fix GIGABYTE GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850 Noisy Fan: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the fan out(will be attached to a small cord but gets out of the way well) and shim a small cushion under the center circle, between the aluminum cooling fins and the plastic. I used electric tape, rolling it, sticky side in, to form about a 6 layer small square of tape. It shimmed in nicely.
  3. How To Fix GIGABYTE GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850 Noisy Fan: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Reassemble and re-install the card into your computer. It should stop the vibration.
Conclusie
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Matthew Johnson
392 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
Can you post a picture showing how its fit in the fins?
Gustavo Horta - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 8,308
