Ga door naar hoofdinhoud
Hover-1 XLS Brake Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hover-1 XLS Brake Replacement, Front Brake: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hover-1 XLS Brake Replacement, Front Brake: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hover-1 XLS Brake Replacement, Front Brake: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two, 23 mm Hex #5 screws holding the brake to the bike.
    • Slide the brake mechanism off and turn it upside down to reveal the screw holding the brake wire.
  2. Hover-1 XLS Brake Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the one, 14 mm Hex #4 screw pushing down the brake wire to the brake mechanism on the bottom.
  3. Hover-1 XLS Brake Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hover-1 XLS Brake Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the side screw holding the brake wire and mechanism together with your hands.
    • Slide the brake mechanism off from the brake wire.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jonathan Hidalgo
596 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 842
