Ga door naar hoofdinhoud
Hover-1 Ultra Charging Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hover-1 Ultra Charging Port Replacement, Charging Port: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Ultra Charging Port Replacement, Charging Port: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Ultra Charging Port Replacement, Charging Port: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Orient the hoverboard so that the pads are facing down.
    • With the Phillips #1 screwdriver, remove all 18 of the screws on the underside of the board.
    • Carefully remove the shell, lifting directly up.
  2. Hover-1 Ultra Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Ultra Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using your hands or a crescent wrench, begin removing the charging port.
    • Turn the charging port counter-clockwise to release it from the shell.
  3. Hover-1 Ultra Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Ultra Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Ultra Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unclip the insulated red and black wires attached to the port from the motherboard
  4. Hover-1 Ultra Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Ultra Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Ultra Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the charging port through the assembly.
    • Place new charging port through the assembly.
    • Clip red and black insulated wires into the motherboard.
Conclusie
To reassemble your device, follow the instructions for step 1 in reverse order.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Camron Clifton
409 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G5
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 766
