Ga door naar hoofdinhoud
Hover-1 Ultra Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hover-1 Ultra Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Ultra Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Ultra Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Orient the hoverboard so that the pads are facing down.
    • With the Phillips #1 screwdriver, remove all 18 of the screws on the underside of the board.
    • Carefully remove the shell, lifting directly up.
  2. Hover-1 Ultra Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Ultra Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Ultra Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 4 screws around the battery on the case using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the case that houses the battery.
  3. Hover-1 Ultra Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Ultra Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Ultra Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pinch and pull apart the connecting black and yellow cable.
    • Remove the battery from the hoverboard.
Conclusie
To reassemble your device, follow the instructions in step 1 in reverse order.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Camron Clifton
409 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G5
3 Leden
Één opmerking
Merci pour tous ces conseils précieux, j’ai pu réparer ma batterie de Hoverboard : https://hover-store.fr/batterie-hoverboa...
willfrite71 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 7,852
