Ga door naar hoofdinhoud
Hover-1 Titan wiel en motor vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Hover-1 Titan wiel en motor vervangen, Paneel linksonder: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Titan wiel en motor vervangen, Paneel linksonder: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Draai het hoverboard zodat de onderkant naar boven wijst.
    • De linkerkant is de kant met de oplaadpoort. Er staat ook een "L" op de metalen plaat onder de draden.
  2. Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier nr. 1 de twee 14 mm-schroeven die zich het dichtst bij het midden van het hoverboard bevinden.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de vier 12 mm-schroeven in het midden van het paneel te verwijderen.
    • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier nr. 1 twee schroeven van 15 mm die zich het dichtst bij het wiel bevinden.
  3. Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pak het paneel linksonder vast en til het op om het te verwijderen.
  4. Hover-1 Titan wiel en motor vervangen, Wiel en motor: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Titan wiel en motor vervangen, Wiel en motor: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de batterij los door de gele connectoren uit elkaar te trekken.
  5. Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de kruiskopschroevendraaier #1 om de vier 12 mm schroeven te verwijderen waarmee de gyroscoop/moederbord aan het hoverboard is bevestigd.
  6. Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Knip het rubber rond de gele draad door en trek het rubber uit elkaar, zodat de connectoren zichtbaar worden.
  7. Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de gele draden los door de draad dicht bij de connectoren vast te pakken en uit elkaar te trekken.
  8. Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Knip het rubber rond de groene draad door en trek het rubber uit elkaar, zodat de connectoren zichtbaar worden.
  9. Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de groene draden los door de draad dicht bij de connectoren vast te pakken en uit elkaar te trekken.
  10. Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Knip het rubber rond de blauwe draad door en trek het rubber uit elkaar, zodat de connectoren zichtbaar worden.
  11. Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de blauwe draden los door de draad dicht bij de connectoren vast te pakken en uit elkaar te trekken.
  12. Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de regenboogconnector los door de clips in te knijpen en uit elkaar te trekken.
  13. Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een schaar om de tiewrap rond de groep draden door te knippen.
  14. Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de witte draadconnector los door de clips in te knijpen en uit elkaar te trekken.
  15. Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een (elektrische) schroevendraaier met een inbus bit om de vier inbus bouten los te draaien.
  16. Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Haal de losgedraaide schroeven er met je handen uit en verwijder de metalen plaat.
  17. Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Titan wiel en motor vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Til het wiel en de motoras omhoog en uit het bord.
    • De motoras bevindt zich in het wiel.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Emma Huun
312 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G4
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 2,024
