Ga door naar hoofdinhoud
Hover-1 Titan Bottom Right Panel Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Hover-1 Titan Bottom Right Panel Replacement, Bottom Right Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Titan Bottom Right Panel Replacement, Bottom Right Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the hoverboard so the bottom is facing up.
    • The right side is the side that has the power button. There is also an "R" on the metal plate underneath the battery.
  2. Hover-1 Titan Bottom Right Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Titan Bottom Right Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 14 mm screws closest to the center of the hoverboard.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 12 mm screws located in the middle of the panel.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 15 mm screws located closest to the wheel.
  3. Hover-1 Titan Bottom Right Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Titan Bottom Right Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Titan Bottom Right Panel Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Grip the bottom right panel and lift to remove it.
Conclusie
Dana Ebe
238 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G4
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 51
