Ga door naar hoofdinhoud
Hover-1 Rally Rear Wheel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hover-1 Rally Rear Wheel Replacement, Rear Wheel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4 mm screw in center of the wheel with a 4 mm hex key.
    • Flip the scooter and remove the same size screw from the opposite side of the wheel.
  2. Hover-1 Rally Rear Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the plastic side piece off from both sides of the scooter.
    • Two 4 mm screws and 2 side panels are taken out.
  3. Hover-1 Rally Rear Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Rally Rear Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a 4 mm bit extension to push the axle out of the wheel’s center.
  4. Hover-1 Rally Rear Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Grab the deck of the scooter, and pull the wheel downwards.
    • 2 washers will fall out with the wheel.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Cami Lowrey
435 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 Leden
7 handleidingen geschreven
Één opmerking
Where can I buy replacement tires/wheels for the hover-1 rally scooter?
Josh Hatt - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 867
