Ga door naar hoofdinhoud
Hover-1 Maverick Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hover-1 Maverick Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Maverick Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Maverick Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the twenty 15mm Phillips #1 screws from the shell of the hoverboard.
    • Open the shell.
    • There is one motherboard on each side of the device located near the wheels.
  2. Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the battery to prevent any electrical currents from coming through the wires.
  3. Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Squeeze and pull on the wires to detach them from the motherboard.
  4. Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 8mm Phillips #1 screws.
    • Remove the motherboard from the device.
    • Repeat for the other motherboard.
Conclusie
Cassandra Aarrestad
627 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 2,359
