Ga door naar hoofdinhoud
Hover-1 Matrix Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hover-1 Matrix Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Matrix Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Matrix Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the twenty screws from the top outer cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the left and right sides of the outer cover away from the rest of the hoverboard.
  2. Hover-1 Matrix Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Matrix Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Matrix Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screws from the battery cover using a Philiips #1 screwdriver.
  3. Hover-1 Matrix Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Matrix Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Matrix Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Move the plastic cover from the top of the battery.
    • Unplug the cables that connect to the battery and remove the battery from the hoverboard.
Conclusie
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ziru Mo
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G2
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 856
