Ga door naar hoofdinhoud
Hover-1 H1 Bottom Shell Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Hover-1 H1 Bottom Shell Replacement, Bottom Shell: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the ten 9mm machine screws by using a long Phillips #2 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
    • Remove the twelve 9mm sheet metal screws by using a long Phillips #2 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
  2. Hover-1 H1 Bottom Shell Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Puncture the two black stickers by using the tip of a screwdriver.
    • Remove the two 9mm machine screws by using a long Phillips #2 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
  3. Hover-1 H1 Bottom Shell Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hover-1 H1 Bottom Shell Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift each side of the bottom shell by pulling up.
    • When lifting the shell, take care to not tear any cables from their connectors.
  4. Hover-1 H1 Bottom Shell Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the battery by pulling gently on both sides of the orange connector.
Conclusie
Madeline David
280 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G6
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 43
