Ga door naar hoofdinhoud
Hover-1 Coast Wheel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hover-1 Coast Wheel Replacement, Wheel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Identify the wheel you are wanting to replace.
  2. Hover-1 Coast Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Coast Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Find the Socket wrench located in the Hover-1 Coast packaging.
    • Use the 9/16 inch side to loosen the skateboard nut by turning counterclockwise.
  3. Hover-1 Coast Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Coast Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Coast Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the nut off the axle.
    • Remove the washer off the axle.
  4. Hover-1 Coast Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Coast Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Coast Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • To avoid losing any parts, place them on a flat surface.
    • Slide the unwanted wheel off the axle.
    • Slide the new wheel on the axle.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 412
