Ga door naar hoofdinhoud
Hover-1 Coast Controller Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hover-1 Coast Controller Battery Replacement, Controller Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Coast Controller Battery Replacement, Controller Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Coast Controller Battery Replacement, Controller Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Identify the three screws and using a Phillips #1 screwdriver loosen the the screws.
    • Remove the three screws.
  2. Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull the backside of the controller off.
    • The inside of the controller should look like this.
    • The marked area is the battery.
  3. Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the black foam piece covering the battery.
  4. Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Desolder the battery connections from the motherboard.
  5. Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic opening tool, pry the battery off the motherboard.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 382
