Ga door naar hoofdinhoud
Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement, Bluetooth Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the Hover-1 Chrome upside down.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the fourteen 14 mm screws from the bottom of the Hover-1.
    • Break the two black tape circles, and remove the two 15 mm Phillips screws underneath.
  2. Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the shell without the speaker grille and unplug the battery.
  3. Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the shell with the speaker grille so the speaker can be accessed.
    • Remove the three 14 mm Phillips #2 screws holding the speaker to the bottom left shell.
  4. Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pull off the bracket holding the speaker in place.
    • Place the speaker to the side so that the tab on the cable connector to the sound card can be accessed.
  5. Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the cable attaching the speaker to the sound card.
Conclusie
Nick McGuire
551 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G1
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 640
