Ga door naar hoofdinhoud
Hott T725-8G Back Panel Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Hott T725-8G Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back of the device using the Plastic Opening tool by placing it between the front and back panel and gently prying them apart.
  2. Hott T725-8G Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Once the Plastic Opening tool has separated the halves, use your hands to pull them completely apart.
    • Be careful when doing this - the speaker is attached to the back panel and has wires running to the motherboard in the front panel.
  3. Hott T725-8G Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully dislodge the speaker from the back panel.
Conclusie
Emma Carroll
193 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 Leden
11 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 112
