Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als de knoppen van je Hori Real Arcade Pro N niet reageren, gebruik dan deze handleiding om de Sanwa 30 of 24 mm drukknop in de RAP N fightstick te vervangen.
Je hebt een Sanwa 30 of 24 mm drukknop en een kruiskopschroevendraaier nodig om de schroeven in de fightstick te verwijderen.
Let op: als je de rechter opt-knop wilt vervangen, heb je een 24 mm drukknop nodig. Voor de 8 knoppen heb je echter een 30 mm Sanwa-knop nodig.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Draai je Fight Stick om zodat de onderkant naar boven wijst.
Verwijder de sticker die de schroef in het midden van de onderkant van het apparaat bedekt.
Verwijder acht schroeven aan de onderkant van het apparaat met een kruiskopschroevendraaier maat #0.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
