Ga door naar hoofdinhoud
Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement, Push Button: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement, Push Button: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip your Fight Stick so the bottom is facing up.
    • Remove the sticker covering the screw in the bottom middle of the device.
    • Remove eight screws from the bottom of the device using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Find the storage compartment that holds the USB wire.
    • Open the case by putting your hand in the compartment and pushing up.
    • Put your Fight Stick on its side to make the other steps easier.
  3. Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use your fingers to pull the black grip to detach both wires connected to the pushbutton.
    • Pulling the wire instead of the black grip can cause the wires to not function.
  4. Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Twist the button you are planning to remove.
    • The tabs must be on its side as shown in the second picture so it is easier to grab in the next step.
  5. Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Squeeze the tabs in the button.
    • While squeezing, push the button inward, so it falls out.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
gabriel garcia
148 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 2,263
