Ga door naar hoofdinhoud
Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement, Brush: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement, Brush: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place the vacuum on its back.
    • On the bottom right side, push the red lever to the left.
    • Remove the plastic cover.
  2. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Grab the red switch under the brush and push left.
    • Then remove the plastic base plate.
  3. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two screws on the right side of the brush.
  4. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two screws on the left side of the brush.
  5. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pull the clear plastic away from the head of the vacuum.
    • Slide the belt off the metal rod with your finger.
    • Pull the brush free.
  6. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement, Vacuum Belt: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Removal of the brush will also remove the belt.
Conclusie
Erik Ingels
193 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S12-G4, Banghart Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S12-G4, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G4
5 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 763
