Ga door naar hoofdinhoud
Hoover LiNX Wheel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hoover LiNX Wheel Replacement, Replace The Motor: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Detach the rolling assembly from the body by pushing the button found at the base.
  2. Hoover LiNX Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the seven 7.5mm Phillips #1 screws from the brush retainer.
  3. Hoover LiNX Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoover LiNX Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the brush and retainer from the rolling assembly.
    • The brush will need to be disconnected from the belt.
  4. Hoover LiNX Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the eight 4mm Phillips #1 screws from the bottom panel.
  5. Hoover LiNX Wheel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the bottom panel.
  6. Hoover LiNX Wheel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the motor.
  7. Hoover LiNX Wheel Replacement, Wheel: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoover LiNX Wheel Replacement, Wheel: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the black plastic clamp from inside the wheel axle.
  8. Hoover LiNX Wheel Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hoover LiNX Wheel Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hoover LiNX Wheel Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove broken wheel and replace.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sara Vlhova
541 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 Leden
12 handleidingen geschreven
Één opmerking
where can i buy these rubber wheels ? They worn out fast.
The Glider Flyer - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 1,470
