Ga door naar hoofdinhoud
Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement, Replace The Motor: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Detach the rolling assembly from the body by pushing the button found at the base.
  2. Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the seven 7.5mm Phillips #1 screws from the brush retainer.
  3. Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the brush and retainer from the rolling assembly.
    • The brush will need to be disconnected from the belt.
  4. Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the eight 4mm Phillips #1 screws from the bottom panel.
  5. Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the bottom panel.
  6. Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the motor.
  7. Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement, The Nozzle Prongs: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 7.5mm Phillips #1 screws from the main body.
  8. Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the black covering from the air tube.
  9. Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Slide the prongs out through their channels.
  10. Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Remove the angled neck and feed the prongs out through their channels.
  11. Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Replace the prongs.
Conclusie
Sara Vlhova
541 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 Leden
12 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
How do I get to the receivers for the prongs? They appear to be too loose to make a connection and i have not been able to get into the body to tighten. Is there another way to improve this connection?
Robert L Worthing - Antwoord
Thank you for asking ifixit your 11/1018 question. I’ve been trying to disassemble the body to get at the receiver(s)/socket(s) for those prongs for days. And ifixit, please, have you got a picture of the routing of the brush motor wires from the motor through the rolling assembly, the swiveling universal joint, and along the back of the airtube?
donwesel - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,700
