Ga door naar hoofdinhoud
Hoover LiNX Power Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hoover LiNX Power Button Replacement, Hoover LiNX Handle Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single 15mm Phillips #1 screw from the handle.
  2. Hoover LiNX Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the handle by pulling it up.
  3. Hoover LiNX Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove two 15mm Phillips #1 screws from the handle.
  4. Hoover LiNX Power Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoover LiNX Power Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to carefully pry the black cover off of the handle.
  5. Hoover LiNX Power Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoover LiNX Power Button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove five 15mm Phillips #1 black screws from the handle.
  6. Hoover LiNX Power Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoover LiNX Power Button Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the silver plastic cover using the plastic opening tool.
  7. Hoover LiNX Power Button Replacement, The Motherboard Inside The Handle: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the black rubber cover from the motherboard.
  8. Hoover LiNX Power Button Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove two 8mm Phillips #1 screws from the motherboard.
  9. Hoover LiNX Power Button Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Hoover LiNX Power Button Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Carefully pull the motherboard out with its attached wires.
  10. Hoover LiNX Power Button Replacement, Power Button: stap 10, afbeelding 1 van 2 Hoover LiNX Power Button Replacement, Power Button: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Replace the power button.
Conclusie
Mark Nelson
452 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,216
