Ga door naar hoofdinhoud
Hondenbed/-kussen reparatie
Wat je nodig hebt
  1. Hondenbed/-kussen reparatie, Hondenbed/-kussen reparatie: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hondenbed/-kussen reparatie, Hondenbed/-kussen reparatie: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hondenbed/-kussen reparatie, Hondenbed/-kussen reparatie: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Vul het gat op met nieuwe vulling tot de gewenste dikte is bereikt.
  2. Hondenbed/-kussen reparatie: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hondenbed/-kussen reparatie: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hondenbed/-kussen reparatie: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Naai met naald en draad het gat losjes dicht.
    • Maak je geen zorgen als het rommelig is, een nieuwe laag stof zal het later bedekken.
  3. Hondenbed/-kussen reparatie: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hondenbed/-kussen reparatie: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Leg het nieuwe stuk stof plat op tafel en leg het hondenbed bovenop de stof.
    • Knip de stof met een stofschaar in de vorm van het hondenbed.
  4. Hondenbed/-kussen reparatie: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hondenbed/-kussen reparatie: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hondenbed/-kussen reparatie: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Haal de stof onder het hondenbed vandaan en leg het neer met de kant die niet gezien mag worden naar het hondenbed gericht.
    • Zorg ervoor dat de stof de hele zijkant van het hondenbed bedekt. Neem dan een speld en maak een hoek van de stof vast aan het hondenbed.
  5. Hondenbed/-kussen reparatie: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hondenbed/-kussen reparatie: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hondenbed/-kussen reparatie: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Nu de stof in één hoek is vastgespeld, speld je de andere hoek aan dezelfde kant van de stof aan het hondenbed vast.
  6. Hondenbed/-kussen reparatie: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hondenbed/-kussen reparatie: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Naai de volledige lengte van de stof die op het bed is vastgespeld met de hand dicht. Probeer de steken even groot te maken en gelijkmatig te plaatsen. Het doel is om de steken er zo netjes mogelijk uit te laten zien.
  7. Hondenbed/-kussen reparatie: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hondenbed/-kussen reparatie: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Stop met naaien en vouw de stof over de rest van het hondenbed, zodat het hele kussen bedekt is.
    • Plooi de overtollige stof rond de randen van het kussen tot het er netjes onder zit.
  8. Hondenbed/-kussen reparatie: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hondenbed/-kussen reparatie: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hondenbed/-kussen reparatie: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Speld de stof vast over de volledige diameter van het bed en volg daarbij dezelfde procedure als bij stap 5 en 6. Naai vervolgens verder langs het hele bed, te beginnen waar je gebleven was.
  9. Hondenbed/-kussen reparatie: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • De nieuwe vulling en hoes van het bed zouden zowel duurzaam als comfortabel moeten zijn.
    • Plaats het bed in een kamer naar keuze zodat je huisdier ervan kan genieten.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het product weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Kristen Nasta
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Spring 2021 Lid van Marist, Team S1-G1, Chaterdon Spring 2021
MARS-CHATERDON-S21S1G1
2 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 4,800
