Inleiding
Het doel van de spanningsregelaar is om de accuspanning te bewaken, waarbij deze een vooraf bepaald spanningsniveau van het laadsysteem handhaaft. De regelaar regelt ook de stroom naar het rotorsamenstel.
De regelaar zal de veldstroom verhogen (daardoor zal het magnetische veld versterken) wanneer de spanning van het laadsysteem onder dit punt komt, waardoor het vermogen van de dynamo toeneemt. Wanneer de spanning van het laadsysteem echter boven dit punt stijgt, zal de regelaar de veldstroom verlagen, waardoor het magnetische veld wordt verzwakt en het uitgangsvermogen van de dynamo afneemt.
Wat je nodig hebt
Als de dynamokap is verwijderd, gebruik je een kruiskopschroevendraaier nr. 2 om de twee schroeven van 6 mm te verwijderen die de koolborstel kap op zijn plaats houden.
Verwijder de koolborstel kap van de dynamo. Mogelijk moet je een naald in het kleine gaatje steken om de borstels van de rotor te scheiden. Trek het eruit zonder veel kracht te gebruiken om schade te voorkomen.
Zoek de kleine metalen aansluitklem waarmee de spanningsregelaar aan de gelijkrichter is bevestigd.
Maak deze los met een punttang
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
