Ga door naar hoofdinhoud
Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen, Dynamo voorkap: stap 1, afbeelding 1 van 3 Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen, Dynamo voorkap: stap 1, afbeelding 2 van 3 Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen, Dynamo voorkap: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder 4 stuks 8 mm moeren met behulp van een 8 mm dopsleutel.
    • Een van de moeren is onder een L-beugel geplaatst. Verwijder de L-beugel en de 3 omcirkelde moeren voordat je de laatste moer verwijdert.
    • Er zijn twee afdekkingen die van de dynamo moeten worden verwijderd. In deze stap wordt beschreven hoe je de achterklep verwijdert.
  2. Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Trek de kap van de dynamo
    • Zodra je dit hebt gedaan, zou je de interne componenten van de dynamo moeten kunnen zien, met name de brugconstructie waarin de gelijkrichter, spanningsregelaar en borstels zijn ondergebracht.
  3. Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen, De borstel eenheid verwijderen.: stap 3, afbeelding 1 van 3 Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen, De borstel eenheid verwijderen.: stap 3, afbeelding 2 van 3 Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen, De borstel eenheid verwijderen.: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als de dynamokap is verwijderd, gebruik je een kruiskopschroevendraaier nr. 2 om de twee schroeven van 6 mm te verwijderen die de koolborstel kap op zijn plaats houden.
    • Verwijder de koolborstel kap van de dynamo. Mogelijk moet je een naald in het kleine gaatje steken om de borstels van de rotor te scheiden. Trek het eruit zonder veel kracht te gebruiken om schade te voorkomen.
    • Vermijd het loskoppelen van draden, tenzij anders aangegeven!
  4. Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een # 2 kruiskopschroevendraaier om de twee 6 mm schroeven te verwijderen die de spanningsregelaar vast houden.
    • Er zijn drie schroeven waarmee de spanningsregelaar aan de brugconstructie is bevestigd. Een van deze schroeven is in de vorige stap verwijderd.
  5. Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lokaliseer en draai de schroeven van 3, 6 mm los, die de brug op zijn plaats houden.
    • Er zijn 4 schroeven die de brug aan de dynamo bevestigen. Een van deze schroeven is in de vorige stap verwijderd.
  6. Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Zoek de koperen draden die de stator verbinden met de brugconstructie. Er zijn 3 sets van 2 draden aan de rand van de brug, dus in totaal 6 draden.
    • Deze kabels moeten worden doorgeknipt om de brug van de dynamo te verwijderen. Deze draden moeten bij het opnieuw in elkaar zetten weer aan elkaar worden gesoldeerd. Houd de kabels zo schoon mogelijk.
    • Gebruik draadknipper om alle 6 de draden aan de rand van de brug door te knippen.
  7. Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik indien nodig een hefboom om de bovenkant van de brugconstructie voorzichtig van de dynamo te tillen.
    • Wees uiterst voorzichtig met de hefboom. Overmatige kracht zal de brugconstructie beschadigen.
    • Zorg ervoor dat de afgeknipte uiteinden van de koperen draden recht zijn om de brugconstructie gemakkelijker te kunnen verwijderen.
  8. Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het onderste gedeelte van de brugconstructie.
    • Het gebruik van een hefboom kan nodig zijn. Wees voorzichtig.
  9. Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen, Spanningsregelaar: stap 9, afbeelding 1 van 2 Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen, Spanningsregelaar: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Zoek de kleine metalen aansluitklem waarmee de spanningsregelaar aan de gelijkrichter is bevestigd.
    • Maak deze los met een punttang
  10. Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Knip met een draadkniptang de koperen aansluiting door waarmee de spanningsregelaar aan de gelijkrichter is bevestigd
    • Wees zeer voorzichtig met knippen. Houd ze zo schoon mogelijk, omdat eventuele verbroken verbindingen opnieuw moeten worden gesoldeerd.
  11. Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Honda CSC29 spanningsregelaar vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de spanningsregelaar van de dynamo
    • Lees bij het aansluiten van de nieuwe spanningsregelaar zorgvuldig de instructies van de fabrikant over hoe deze op verschillende soorten dynamo's moet worden aangesloten.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sterling Snow
173 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016 Lid van Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G1
4 Leden
15 handleidingen geschreven
Één opmerking
Very good instructions
Moe Lauzon - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 9,058
