Ga door naar hoofdinhoud
Honda CSC29 Koolborstels Vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Honda CSC29 Koolborstels Vervangen, Dynamo voorkap: stap 1, afbeelding 1 van 3 Honda CSC29 Koolborstels Vervangen, Dynamo voorkap: stap 1, afbeelding 2 van 3 Honda CSC29 Koolborstels Vervangen, Dynamo voorkap: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder 4 stuks 8 mm moeren met behulp van een 8 mm dopsleutel.
    • Een van de moeren is onder een L-beugel geplaatst. Verwijder de L-beugel en de 3 omcirkelde moeren voordat je de laatste moer verwijdert.
    • Er zijn twee afdekkingen die van de dynamo moeten worden verwijderd. In deze stap wordt beschreven hoe je de achterklep verwijdert.
  2. Honda CSC29 Koolborstels Vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Honda CSC29 Koolborstels Vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Honda CSC29 Koolborstels Vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Trek de kap van de dynamo
    • Zodra je dit hebt gedaan, zou je de interne componenten van de dynamo moeten kunnen zien, met name de brugconstructie waarin de gelijkrichter, spanningsregelaar en borstels zijn ondergebracht.
  3. Honda CSC29 Koolborstels Vervangen, Koolborstels: stap 3, afbeelding 1 van 3 Honda CSC29 Koolborstels Vervangen, Koolborstels: stap 3, afbeelding 2 van 3 Honda CSC29 Koolborstels Vervangen, Koolborstels: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Je zou nu de gelijkrichtereenheid moeten kunnen zien, de borstels bevinden zich in het midden van de gelijkrichtereenheid.
    • Verwijder de borstelconstructie door de middelste schroeven los te draaien met een #2 kruiskopschroevendraaier
  4. Honda CSC29 Koolborstels Vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Honda CSC29 Koolborstels Vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Honda CSC29 Koolborstels Vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de borsteleenheid door deze naar buiten te trekken.
  5. Honda CSC29 Koolborstels Vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Inspecteer de borstels. Als ze zijn ingekerfd en niet glad zijn, moet u de hele eenheid vervangen.
    • Zorg er bij het terugplaatsen van de borstels voor dat de veren de borstels in contact houden met de stator.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Raymond Akagi
214 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016 Lid van Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G1
4 Leden
15 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 1,155
