Ga door naar hoofdinhoud
Homelite UT44172 Blades Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Homelite UT44172 Blades Replacement, Removing Screws: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 15.0 mm screws from the body of the device with a Phillips #2 screwdriver.
  2. Homelite UT44172 Blades Replacement, Removing Faceplate: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the face plate by lifting it away from the other half of the device. This will expose the interior.
  3. Homelite UT44172 Blades Replacement, Exposing Blade Components: stap 3, afbeelding 1 van 2 Homelite UT44172 Blades Replacement, Exposing Blade Components: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the four 10.0 mm screws on the bottom of the blades.
  4. Homelite UT44172 Blades Replacement, Replacing Blades: stap 4, afbeelding 1 van 3 Homelite UT44172 Blades Replacement, Replacing Blades: stap 4, afbeelding 2 van 3 Homelite UT44172 Blades Replacement, Replacing Blades: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the old blades by pulling them away from the gears and motor.
    • Be careful handling the blades. They are sharp.
Conclusie
Adam soto
301 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G5
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 688
