Ga door naar hoofdinhoud
Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo )
Wat je nodig hebt
  1. Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ), Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 1, afbeelding 1 van 3 Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ), Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 1, afbeelding 2 van 3 Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ), Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Herramienta de construcción casera, para sujeción de tornillos mediante 3 opciones, Imán de Neodimio, hendidura lateral izquierda para tornillo de cabeza 6 mm y hendidura lateral derecha para tornillo de cabeza 5 mm.
    • Foto de materiales a utilizar, aparecen más materiales de los usados en este diseño, ya que he realizado al mismo tiempo 2 variantes de la herramienta casera de sujeción de tornillos, en otro documento muestro la 2ª herramienta. Se ha utilizado listón de madera de 1x1x20 Cm cualquier otro similar os sirve, Imán de Neodimio, y tubo termo retráctil.
    • Imán de Neodimio.
  2. Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 2, afbeelding 1 van 3 Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 2, afbeelding 2 van 3 Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Listón de madera de 1x1x20 cm la medida de 20 cm depende de las necesidades de cada uno, se puede usar de otras medidas. El listón de 1x1 he utilizado el que tenía que se adaptaba bastante a la idea de tener 3 puntos de sujeción de tornillos.
    • Corte del listón a 20 cm, la punta se recorta a 45º para evitar que pueda entorpecer la inserción en la tostadora.
  3. Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 3, afbeelding 1 van 3 Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 3, afbeelding 2 van 3 Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Para la fijación del imán de Neodimio al liston de madera, basta 1 gota de pegamento de secado instantaneo, tipo cianocrilato.
    • Si colocamos un tornillo en el imán, el mismo se puede manejar y posicionar en el listón de madera con mayor facilidad.
  4. Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 4, afbeelding 1 van 3 Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 4, afbeelding 2 van 3 Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Vistas del imán de Neodimio fijado al listón de madera,
  5. Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 5, afbeelding 1 van 3 Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 5, afbeelding 2 van 3 Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 5, afbeelding 3 van 3
    • En los 2 laterales del listón de madera, junto al imán he realizado 2 pequeños agujeros, (Profundidad 3 a 4 mm) de 5 mm y de 6 mm en el otro lado, para poder insertar "fijar" sendos tornillos de cabeza de 5 mm y de 6 mm.
  6. Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 6, afbeelding 1 van 3 Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 6, afbeelding 2 van 3 Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Vista de los tornillos de 6 mm y 5 mm en la prueba de posicionado en el listón.
  7. Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 7, afbeelding 1 van 2 Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Vistas de uno de los agujeros de 4 mm de profuncidad.
  8. Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 8, afbeelding 1 van 3 Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 8, afbeelding 2 van 3 Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Este paso es meramente decorativo, está realizado con tubo termo retráctil rojo para darle un extremo decorativo y que al introducirlo en la tostadora se visualice con mayor facilidad.
    • El tubo termo retráctil, se encoje y adapta a la superficie donde está colocado, aplicando aire caliente.
  9. Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Tubo termo retractil y como se denomina en algunos paises.
  10. Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 10, afbeelding 1 van 3 Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 10, afbeelding 2 van 3 Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Vistas de la herramienta casera finalizada, este es un nuevo diseño de la herramienta original que utilizaba, este nuevo diseño está especialmente dedicado a los amigo de IFIXIT, en otro documentaré la 2ª Herramienta que he realizado, más elaborada. Y mostraré las 3 opciones.
  11. Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 11, afbeelding 1 van 3 Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 11, afbeelding 2 van 3 Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Vistas de la herramienta terminada, en detalle.
  12. Herramienta de construcción casera sujeción de tornillos, reparación tostadora (1º Modelo ): stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Ejemplo de uso en el interior de una tostadora.
    • En otro documento detallaré la construcción de la 2º Herramienta casera para sujetar tornillos y facilitarnos la tarea de reparación de una tostadora de pan con el hilo de Nicrom partido.
Eindstreep
Carlos López (España - Spain)
69.261 Reputatie
221 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
327 Leden
1.699 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 172
