Ga door naar hoofdinhoud
Holystone HS 440 Drone Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Holystone HS 440 Drone Battery Replacement, Drone Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Holystone HS 440 Drone Battery Replacement, Drone Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pull the battery latch down and pull the battery out of the drone.
    • Make sure to turn off the drone before removing the battery.
  2. Holystone HS 440 Drone Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Holystone HS 440 Drone Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 4 mm Phillips #0 screws on the inside of the battery.
  3. Holystone HS 440 Drone Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • After removing the four screws, purchase the replacement battery from the HolyStone product page
    • It is recommeded to charge the new battery bank before inserting it back into the drone
Conclusie
Sokudam
365 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 57
