Ga door naar hoofdinhoud
Holmes HEH8031 Thermostat Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement, Housing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ensure the device is unplugged from the wall outlet.
  2. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove eight 12-mm Phillips #2 screws from the back cover.
  3. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Holmes HEH8031 Thermostat Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Turn heater over so the controls are facing up.
    • Lift the front housing away from the back of the fan and slowly fold the front housing back down to the floor.
    • Internal wires are connected to both halves of the housing. Be careful when separating the housing.
  4. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement, Circuit Board Removal: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove four 12mm Phillips #2 screws from the circuit board.
  5. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement, Fan: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove two Phillips #2 12mm screws from housing
  6. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove zip tie from wire with pliers
  7. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Separate fan assembly from heating coil
  8. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement, Thermostat: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove 1 Phillips #2 screw
  9. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove thermostat from rear housing
  10. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • remove solder from thermostat wire on circuit board
    • Soldering iron will be hot
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Richard S Woodruff
142 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G1
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,519
