Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe zet je de opslag van je Mac om van HFS naar het APFS-bestandssysteem
      • Als preventieve maatregel wordt het ten zeerste aanbevolen om een externe back-upschijf aan te maken om uw bestanden op te slaan.
      • Doorgaans zou het converteren van uw bestandssysteem geen invloed moeten hebben op uw gegevens, maar er is altijd een risico op gegevensverlies wanneer u wijzigingen aanbrengt aan de interne schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Hoe zet je de opslag van je Mac om van HFS naar het APFS-bestandssysteem, Open Schijfhulpprogramma en klik op de weergaveoptie: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe zet je de opslag van je Mac om van HFS naar het APFS-bestandssysteem, Open Schijfhulpprogramma en klik op de weergaveoptie: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Open de app Schijfhulpprogramma en klik op de weergaveoptie in de linkerhoek.
      • Kies in het keuzemenu de optie Toon alle apparaten uit de lijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe zet je de opslag van je Mac om van HFS naar het APFS-bestandssysteem, Selecteer de schijf die u wilt converteren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • U ziet een lijst met al uw schijven, elk binnen het bijbehorende volume. Selecteer de schijf die u wilt converteren en klik op de knop Partitie rechtsboven in het venster.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zorg dat je Scheme (schema) is ingesteld op GUID Partition Map
      • Afhankelijk van de schijf die je converteert, staat je Scheme mogelijk ingesteld op het "MS-DOS"-formaat. In dat geval moet je de partitie-indeling wijzigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Selecteer Mac OS Uitgebreid (journaled) in het keuzemenu "Structuur".
      • Controleer of de instellingen correct zijn en klik op de knop Pas toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Klik met de rechtermuisknop op de partitie die je hebt ingesteld en selecteer Converteer naar APFS.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gefeliciteerd! Je hebt je schijf succesvol omgezet naar APFS. Zoals eerder vermeld, zouden je bestanden niet aangeraakt mogen zijn; controleer altijd of alles in orde is.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jacob Mehnert
49.877 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
69 Leden
1.151 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Above, it says under “Cons of APFS” that it “Does not support Fusion drives.” This is incorrect. My 2019 iMac runs Sonoma and has automatically converted my Fusion drive to APFS, dramatically slowing down the system. Don’t convert or permit APFS file systems on mechanical or “fusion” (hybrid) type hard drives, unless you really want to torture yourself and your Mac!
reeskm - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 79
Afgelopen 30 dagen: 287
Altijd: 30,036
