Ga door naar hoofdinhoud
Hoe weet ik de productiedatum van een auto-accu voor aankoop?
Bekeken: 137K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
63
Afgelopen 7 dagen:
600
Afgelopen 30 dagen:
2.623
Altijd:
137.349
Commentaar: 14
14 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 14
14 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
    1. Hoe weet ik de productiedatum van een auto-accu voor aankoop?, Hoe weet ik de productiedatum van een auto-accu voor aankoop?: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe weet ik de productiedatum van een auto-accu voor aankoop?, Hoe weet ik de productiedatum van een auto-accu voor aankoop?: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Kort document over hoe je de productiedatum van een autoaccu kunt vinden. Bij sommige batterijen staat het op de bovenkant afgedrukt, bij andere op een pool met een uitgestanst nummer, maar bij de meeste batterijen staat het op de slechtste plek aangegeven en is het het lastigst te controleren: OP DE ONDERKANT VAN DE BATTERIJ.
      • De accu die in dit voorbeeld wordt gebruikt, is verwijderd uit een auto die aan het einde van zijn levensduur al tekenen vertoonde van problemen met het starten. Het duurde van 04/12/2016 tot 27/01/2023, iets meer dan 6 jaar.
      • Wat is de levensduur van een auto-accu? Het antwoord is simpel: het hangt af van het land waar je het koopt. Het is puur een kwestie van GEPLANDE OUDERWAARDE. Dat wil zeggen dat in Spanje en Europa, waar onze verkoopgarantie 2 jaar is, de batterijen gemiddeld 4 tot 5 jaar meegaan.
      • De batterijen worden verzegeld geleverd en zijn ONDERHOUDSVRIJ. Als dit niet het geval is, moet je het water bijvullen, anders gaan de batterijen niet lang mee.
      • In landen in Midden- en Zuid-Amerika bedraagt ​​de verkoopgarantie 1 jaar, waardoor batterijen doorgaans maximaal 2 tot 3 jaar meegaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe weet ik de productiedatum van een auto-accu voor aankoop?: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe weet ik de productiedatum van een auto-accu voor aankoop?: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De voorbeeldbatterij in dit document is gekocht en geïnstalleerd op 12/04/2016, zoals te zien is op de foto. (Wanneer ik ze in de auto installeer, plak ik er een Dymo-tape met de installatiedatum op.) Nu gaan we kijken hoe we kunnen zien wanneer de batterij is geproduceerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe weet ik de productiedatum van een auto-accu voor aankoop?: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe weet ik de productiedatum van een auto-accu voor aankoop?: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe weet ik de productiedatum van een auto-accu voor aankoop?: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Bij diverse batterijmerken plaatst de fabrikant de productiedatum op de onderkant van de batterij. Hierdoor is het lastig om die datum eenvoudig te controleren. Het wordt aangegeven door twee cirkels met getallen en een datum.
      • Let op: Dit is de daadwerkelijke productiedatum van de behuizing. Maar de batterij zou ongeveer even oud moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe weet ik de productiedatum van een auto-accu voor aankoop?: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe weet ik de productiedatum van een auto-accu voor aankoop?: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gedetailleerde foto's van de 2 cirkels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe weet ik de productiedatum van een auto-accu voor aankoop?: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe weet ik de productiedatum van een auto-accu voor aankoop?: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe weet ik de productiedatum van een auto-accu voor aankoop?: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De cirkel aan de linkerkant, genummerd van 1 tot 12, geeft de BOUWMAAND aan, in dit voorbeeld is 6 = JUNI.
      • De cirkel aan de rechterkant varieert met de jaren; in dit voorbeeld staan ​​de cijfers 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21, waarbij de pijl naar 16 wijst. Dit geeft dus het productiejaar aan, 2016.
      • Data die we kunnen verifiëren met de sticker toen het werd geïnstalleerd, Gefabriceerd: 06/2016 Geïnstalleerd 04/12/2016
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Begeleidend document over hoe je de productiedatum op veel autoaccu's kunt vinden.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
es nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Carlos López (España - Spain)
106.418 Reputatie
391 handleidingen geschreven
14Gids Commentaar
Date pour Batterie Bosch Z5G211103 1385
merci du retour info
Jean Jacques Thomas - Antwoord Deel
Jean Jacques Thomas Hola, si no usa el mismo metodo que he indicado alguna lleva sertigrafia en el plastico superior o en el borne, si no esta en ninguno de estos sitios, no se donde la llevan.
Carlos López (España - Spain) - Antwoord Deel
Bonjour
Ce n’est pas la date de fabrication de la batterie mais celle de l’emballage de la batterie Ces 2 dates se font lorsque l’injection du plastique se crée. C’est pourquoi elle sont sous la batterie. La date de la batterie se fait avec les chiffres et les lettres avec les caractéristiques de la batterie
michel@mpoget.ch - Antwoord Deel
Gracias por el aporte
Hola. La vida útil de las baterías? Comienza desde el primer momento en que fue reactivada. (Cuando le pusieron el acido).
Juan Ramon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 63
Afgelopen 7 dagen: 600
Afgelopen 30 dagen: 2,623
Altijd: 137,349
