Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe voer je diagnostiek uit en kalibreer je een Whirlpool-wasmachine
Video Gids
Deze gids is getranscribeerd van een YouTube-video.
Wat je nodig hebt
      • Trek de stekker van de sluitring uit het stopcontact voordat u schroeven verwijdert of beveiligingsvoorzieningen omzeilt.
      • Verwijder alle kledingstukken of losse voorwerpen uit de trommel voordat u diagnoses uitvoert of de kalibratie start.
      • Houd vingers, haar en gereedschap uit de buurt van bewegende onderdelen wanneer de sluitring is ingeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Open het deksel en zoek de dekselpal aan de onderkant van het deksel.
      • Gebruik een Torx T15-schroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen waarmee de pal aan het deksel is bevestigd.
      • Let op de stand van de pal voordat u deze verwijdert, aangezien deze maar op één manier in het slot past.
      • Steek de pal in het dekselvergrendelingsmechanisme om de wasmachine te laten denken dat het deksel gesloten is.
      • Steek uw handen niet in de trommel of onder het deksel terwijl een test draait, ook al kan het deksel open blijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de programmaselectieknop minimaal één volledige draai tegen de klok in.
      • Draai de knop drie klikken met de klok mee, één klik tegen de klok in en één klik met de klok mee.
      • Bevestig de diagnostische modus door te controleren of vijf groene lampjes tegelijk knipperen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zoek naar de technische handleiding of het technisch blad in de behuizing van de wasmachine voor modelspecifieke testbeschrijvingen.
      • Open het deksel en kijk in de wasmachinebehuizing om het technisch blad te vinden.
      • Kantel de wasmachine naar achteren om voldoende ruimte te creëren om eronder te reiken en het technisch blad te pakken indien nodig.
      • Vraag hulp bij het kantelen van de wasmachine en laat deze niet vallen en zorg dat je je vingers niet beknelt.
      • Gebruik het technisch blad als de lichtjes of geluiden niet overeenkomen met wat je verwacht, aangezien patronen per model kunnen verschillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai in de diagnostiekmodus aan de knop totdat het selectielampje voor Centrifugeren (Spin) gaat branden.
      • Druk op de Start-knop om de automatische onderdelentest te beginnen.
      • Let op of het rode lampje van de devergrendeling gaat branden en of een reeks groene lampjes de voortgang van de test aangeeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Observeer het roeren, draaien en eventuele ongebruikelijke geluiden terwijl de automatische test draait.
      • Als de motor niet zo snel roert als verwacht, kunnen de motor of de condensator defect zijn.
      • Als de mand extreem snel versnelt, werken de condensator, de schakelaar en de motor mogelijk naar behoren.
      • Stop de test onmiddellijk als er iets vastloopt, schuurt of onveilig lijkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Wacht tot het centrifugeprogramma vertraagt en afremt totdat het dekselslot klaar is om te ontgrendelen.
      • Geef het afremproces 20 tot 30 seconden de tijd voordat het dekselslot ontgrendelt.
      • Bevestig dat de automatische test is voltooid wanneer het groene 'Done'-lampje gaat branden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zorg ervoor dat er geen selectielampjes branden op het bedieningspaneel.
      • Draai de programmaselector ten minste één volledige slag tegen de klok in.
      • Herhaal de reeks voor het openen van de diagnosemodus om terug te keren naar de diagnosemodus.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Selecteer de vierde modus met het label Spin.
      • Druk op de Start-knop om de kalibratie te starten.
      • Wacht tot de wasmachine het dekselslot activeert en de selectielampjes tijdens de kalibratie laat knipperen.
      • Houd de wasmachine leeg tijdens de kalibratie en laat geen kleding of extra voorwerpen binnenin achter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Wacht tot de wasmachine alle groene lampjes laat knipperen en de dekselvergrendeling ontgrendelt om aan te geven dat de kalibratie is voltooid.
      • Verwijder de sluitring van het dekselvergrendelingsmechanisme.
      • Plaats de sluitring terug op het deksel met de twee Torx T15-schroeven.
      • Gebruik de wasmachine niet voor langere tijd met de sluitring van het deksel verwijderd, omdat de dekselvergrendeling een veiligheidsvoorziening is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Als de automatische componenttest of de kalibratie niet verloopt zoals verwacht, gebruik dan het technisch blad in de wasmachine om de lichtpatronen en testbeschrijvingen voor het exacte model te vergelijken. Installeer de sluiting van de dekselvergrendeling opnieuw voordat je de wasmachine weer in normaal gebruik neemt. Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Vraag onze antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ben Schlichter
7.140 Reputatie
224 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 28
Afgelopen 7 dagen: 226
Afgelopen 30 dagen: 1,053
Altijd: 6,228
