Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe verwijder je het Macbook ID activatie slot door T203
Video overzicht
  1. Hoe verwijder je het Macbook ID activatie slot door T203, Activatie slot: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • De T203 bevat twee tools: de T203 USB-stick en de T203 ROM-socket. De T203 wordt voornamelijk gebruikt om het EFI-slot, de pincodeslot te verwijderen en de iCloud-activeringsslot van MacBooks met de T2-chip van 2018-2020 te omzeilen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Hoe verwijder je het Macbook ID activatie slot door T203: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe verwijder je het Macbook ID activatie slot door T203: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe verwijder je het Macbook ID activatie slot door T203: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Allereerst zetten we de MacBook aan, Het activatie slot is zichtbaar.
    • Vervolgens gebruiken we de T203 om het activeringsslot te ontgrendelen. Schakel eerst de MacBook uit. Het MacBook-model is A1989. Verwijder het moederbord en zoek de T2 ROM-chip. Stel de temperatuur en luchtstroom van het heteluchtpistool in op respectievelijk 425 °C en 3 om de T2 ROM-chip te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Hoe verwijder je het Macbook ID activatie slot door T203: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe verwijder je het Macbook ID activatie slot door T203: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe verwijder je het Macbook ID activatie slot door T203: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de chip in de gespecialiseerde socket van de T203. Lijn pin 1 van de chip uit met pin 1 van de socket.
    • Sluit de T203 aan op de computer en open de map "Programmer Software". Begin met het schrijven van de ontgrendelingsgegevens.
    • Koppel de T203 los. Vervolgens installeren we de chip weer op het moederbord. Soldeer de chip terug op het moederbord met het heteluchtpistool ingesteld op 425 °C en luchtstroom 3.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Hoe verwijder je het Macbook ID activatie slot door T203: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe verwijder je het Macbook ID activatie slot door T203: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe verwijder je het Macbook ID activatie slot door T203: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Plaats het moederbord terug in de MacBook.
    • Na het schrijven van de gegevens staat de MacBook in DFU-modus. De MacBook kan niet worden ingeschakeld. Verbind de MacBook met een andere MacBook via een datakabel. Sluit de kabel aan op de linker onderste Type-C poort.
    • Open Apple Configurator 2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer "Herstellen". Begin met herstellen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Hoe verwijder je het Macbook ID activatie slot door T203: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe verwijder je het Macbook ID activatie slot door T203: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Het slotsymbool op het scherm geeft aan dat het herstel is voltooid. Houd de aan/uit-knop met één hand lang ingedrukt. Druk met de andere hand op het touchpad.
    • Als het touchpad niet reageert, betekent dit dat de MacBook is uitgeschakeld. Laat de aan/uit-knop los en druk deze vervolgens opnieuw in. Druk op Control-Option-Shift en de aan/uit-knop tegelijk om de MacBook in DFU-modus te zetten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Hoe verwijder je het Macbook ID activatie slot door T203: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe verwijder je het Macbook ID activatie slot door T203: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek de T203 USB in om de gegevens van de MacBook te lezen. De gegevens van de MacBook zijn succesvol gelezen als de Touch Bar enkele afbeeldingen toont.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Hoe verwijder je het Macbook ID activatie slot door T203: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe verwijder je het Macbook ID activatie slot door T203: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe verwijder je het Macbook ID activatie slot door T203: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Het omzeilen van het activeringsslot is bezig.
    • We zien dat het omzeilen is gelukt. Klik op "Annuleren". Het apparaat is succesvol geactiveerd. Koppel de datakabel los. Druk op de aan/uit-knop. De MacBook geeft aan dat er geen systeem aanwezig is. Schakel de MacBook uit. Druk op Command-R om naar de systeeminstallatie-interface te gaan. Start de herinstallatie.
    • Sluit de MacBook aan op de stroom. De ID van de MacBook is succesvol verwijderd. De activering is gelukt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je apparaat in elkaar te zetten volg je deze handleiding in omgekeerde volgorde.
35 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
REWA
19.384 Reputatie
55 handleidingen geschreven
43Gids Commentaar
hello this solution is it for complete unlock or bypass device ?
Lukáš Kadeřábek - Antwoord Deel
For Bypass only
Dammy Dammy - Antwoord Deel
Does this change the serial number to the macbook you are unlocking?
bdyer9999 - Antwoord Deel
I’m so glad our questions are getting answered :/
hello, i forgot my ID on my macbook pro a2338
Jhervel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 112
Afgelopen 7 dagen: 975
Afgelopen 30 dagen: 4,387
Altijd: 183,859
