Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Ze zeggen dat Macs geen virussen krijgen. Dat is waarschijnlijk waar, zolang je vasthoudt aan de traditionele definitie van een computervirus als een kwaadaardig programma dat zichzelf binnen een systeem vermenigvuldigt. Macs krijgen echter wel veelvoorkomende malware en adware.
De uitbraak van de Bing-redirect bedreiging laat zien hoe wijdverspreid een enkele Mac-malwarevariant tegenwoordig kan zijn. Deze infectie kaapt de webbrowsers van het slachtoffer, waaronder Safari, Google Chrome en Mozilla Firefox, en leidt hen via een reeks aanvullende URL's zoals SearchMarquis.com en SearchBaron.com om naar Bing.com.
De logica achter deze bizarre browserovername is om ongemerkt verkeer via onbetrouwbare advertentienetwerken te leiden voordat het Bing bereikt. Hoewel deze legitieme zoekmachine als rookgordijn dient voor de schadelijke activiteit, is de doorverwijzing naar Bing het voornaamste symptoom van de aanval.
Als je last hebt van dit probleem, kunnen de volgende stappen je helpen om de Mac-malware die de vervelende omleiding veroorzaakt, te verwijderen.
Klik op de knop Ga in de Finder-balk van je Mac, selecteer Hulpprogramma's in het keuzemenu en open Activiteitenweergave.
Probeer het schadelijke proces te vinden. Focus op uitvoerbare bestanden die meerdere threads aanmaken, pictogrammen hebben die je niet herkent en een aanzienlijke hoeveelheid CPU en geheugen verbruiken.
Als je het kwaadaardige proces hebt gevonden, klik je op de X-knop rechtsboven in de app Activiteitenweergave en selecteer je vervolgens de optie Stop of Forceer stop in het venster dat daarna verschijnt.
Open opnieuw het menu Ga in Finder en selecteer Programma's. Controleer de lijst op een app die onlangs zonder jouw toestemming op je Mac is verschenen. Verplaats de boosdoener naar de prullenmand.
Selecteer de optie Ga naar map zoals hieronder weergegeven.
Voer ~/Library/LaunchAgents in (met het tildeteken) en klik op Ga.
Controleer het LaunchAgents-pad op recent toegevoegde dubieuze bestanden en verwijder deze.
Gebruik de functie Ga naar map om de volgende paden te openen: /Library/LaunchAgents (zonder tildeteken), /Library/LaunchDaemons en ~/Library/Application Support. Controleer de inhoud en verplaats verdachte bestanden en mappen naar de prullenmand.
Ga naar Systeemvoorkeuren, selecteer Gebruikers en groepen en klik op het tabblad Inlogonderdelen. Om wijzigingen aan te brengen, moet je op het hangslotpictogram linksonder klikken en je wachtwoord invoeren. Selecteer vervolgens de schadelijke app en klik op het “minteken” om deze uit de lijst te verwijderen.
Ga naar Systeemvoorkeuren en selecteer Profielen. Let op: deze optie is niet zichtbaar als er geen apparaatprofielen op je Mac zijn geïnstalleerd. Als de optie wel wordt weergegeven, open deze dan, selecteer het ongewenste profiel en klik op het minteken om het te verwijderen.
Houd de Control-toets ingedrukt en klik op het symbool van de Prullenmand in het Dock van je Mac, kies Leeg prullenmand in het contextuele menu en klik op de knop Leeg prullenmand in het dialoogvenster dat verschijnt om deze actie te bevestigen.
Open de webbrowser, vouw het Safari-menu uit in de Finder-balk en selecteer Voorkeuren. Klik op het tabblad Geavanceerd en plaats een vinkje bij de optie Toon Ontwikkel-menu in menubalk (indien dit nog niet is ingeschakeld).
Nu het Ontwikkel-menu wordt weergegeven in de Finder-balk, klik je hierop en selecteer je Leeg caches zoals hieronder afgebeeld.
Vouw het Geschiedenis-menu uit en selecteer Wis geschiedenis. Klik op de knop Wis geschiedenis in het bevestigingsvenster.
Open het Safari-voorkeurenscherm opnieuw, klik op het tabblad Privacy en selecteer Beheer websitedatagegevens. Klik op de knop Verwijder alles om alle stukjes informatie te verwijderen die websites hebben opgeslagen om je online activiteiten te volgen. Klik daarna op de knop Gereed.
Herstart Safari.
Open Chrome, klik op de knop Google Chrome aanpassen en beheren en selecteer Instellingen.
Klik op de knop Geavanceerd in de zijbalk en scrol omlaag naar Instellingen herstellen. Selecteer de optie Instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke standaardwaarden en klik op Instellingen herstellen.
Start Chrome opnieuw op.
Open Firefox, klik op de menuknop Openen, ga naar Help en selecteer Probleemoplossingsinformatie.
Klik op de knop Firefox opfrissen en bevestig de actie zodra er een volgend dialoogvenster verschijnt.
Start Firefox opnieuw op.
Om in de toekomst de Bing-redirect-malware te voorkomen, wees voorzichtig met app-installatieprogramma’s – vooral die afkomstig zijn van niet-officiële softwaremarktplaatsen. Deze infectie verspreidt zich voornamelijk via softwarebundels. De standaard (“express”) installatieoptie vermeldt alleen de onschadelijke software en onthult nooit de werkelijke structuur van dergelijke pakketten. Hierdoor klikken gebruikers zonder erbij na te denken door de installatie heen, om er kort daarna achter te komen dat hun webbrowsers zijn overgenomen.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
1 opmerking onder de handleiding
I have had this issue on a computer (Mac, all browsers) for a little while, where google searches would redirect to bing, and tried everything. I thought to check the /etc/hosts file, and that's where the problem was. So, if above tips do not work, that is another place to check.
- From terminal: sudo vim /etc/hosts (then type in password)
- Check for any lines that are pointing google.com to an IP address, or otherwise manipulating google.com
- Comment out these lines with a # (or delete them)
- Save
- Flush your DNS cache
This solved my issue, hopefully this can help someone else too.
