Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe vervang je het draad van een kralenarmband
Wat je nodig hebt
    1. Hoe vervang je het draad van een kralenarmband, Draad: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe vervang je het draad van een kralenarmband, Draad: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Test je armband door deze om je pols te dragen.
      • Als deze los zit, gaat hangen (zoals afgebeeld) of volledig is geknapt, is dit een teken dat je het koord mogelijk moet vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe vervang je het draad van een kralenarmband: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Knip het oude touwtje door met een schaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe vervang je het draad van een kralenarmband: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Haal de kralen van het oude rijgkoord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe vervang je het draad van een kralenarmband: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Meet het nieuwe touwtje door het 1,5 keer om je pols te wikkelen.
      • Als je het losjes wilt dragen, houd dan wat extra ruimte over; trek het anders strak tegen de huid aan.
      • Zorg dat je minstens 5,1 cm (2 inch) extra touw overhoudt voor de knoop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe vervang je het draad van een kralenarmband: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Knip het nieuwe touw met een schaar op de gewenste lengte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe vervang je het draad van een kralenarmband: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Rijg de kralen één voor één aan het nieuwe koord.
      • Je kunt een pincet gebruiken om de kralen vast te houden terwijl je ze rijgt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe vervang je het draad van een kralenarmband: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe vervang je het draad van een kralenarmband: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Leg een platte knoop om de armband vast te zetten.
      • Kruis beide uiteinden om een "X"-vorm te maken.
      • Haal het ene uiteinde van het touwtje over het andere om een enkelvoudige knoop te maken.
      • Leg nog een enkelvoudige knoop, maar haal het uiteinde deze keer in de tegenovergestelde richting. Als je de rechterkant eerst over de linkerkant haalde, haal dan nu de linkerkant over de rechterkant, en vice versa.
      • Trek stevig aan om een platte knoop te vormen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hoe vervang je het draad van een kralenarmband: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Breng als optionele stap een druppel secondelijm aan op de knoop.
      • Wacht tot de secondelijm volledig is opgedroogd voordat je verdergaat; anders kan de knoop losraken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Hoe vervang je het draad van een kralenarmband: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Knip het overtollige touw af.
      • Zorg ervoor dat je minstens 1,3 cm touw overhoudt voor de knoop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Hoe vervang je het draad van een kralenarmband: stap 10, afbeelding 1 van 2 Hoe vervang je het draad van een kralenarmband: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Test je armband door hem weer te dragen. Hij zou nu strakker moeten zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Lucas Wang
193 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 2-5, Andersen Winter 2024 Lid van UC Davis, Team 2-5, Andersen Winter 2024
UCD-ANDERSEN-W24S2G5
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 201
Altijd: 2,667
