Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe vervang je een schermprotector op een iPhone 12
Wat je nodig hebt
    1. Hoe vervang je een schermprotector op een iPhone 12, schermprotector: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een schermprotector op een iPhone 12, schermprotector: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een schermprotector op een iPhone 12, schermprotector: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Als je al een schermprotector hebt, pel je de bestaande schermprotector voorzichtig van de bovenkant van je iPhone.
      • Als er nog kleine stukjes van de schermprotector aan de telefoon vastzitten, pel deze stukjes dan voorzichtig los totdat er geen resten meer over zijn.
      • Wanneer de schermprotector en de stukjes zijn verwijderd, kun je deze direct weggooien of opzij leggen voor latere verwijdering.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe vervang je een schermprotector op een iPhone 12: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een schermprotector op een iPhone 12: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een schermprotector op een iPhone 12: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Pak het natte doekje uit de verpakking en veeg het scherm van de iPhone schoon om eventuele vlekken of vegen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe vervang je een schermprotector op een iPhone 12: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe vervang je een schermprotector op een iPhone 12: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Veeg het scherm van de telefoon af en droog het met het LCD-doekje om klein vuil of stof te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe vervang je een schermprotector op een iPhone 12: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een schermprotector op een iPhone 12: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een schermprotector op een iPhone 12: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Pak de stofsticker en breng deze meerdere keren overal op het scherm aan, totdat je alle delen van het iPhone-scherm hebt bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe vervang je een schermprotector op een iPhone 12: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een schermprotector op een iPhone 12: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een schermprotector op een iPhone 12: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Pak de schermprotector vast en verwijder het plastic dat op de plakstrip van de schermprotector zit.
      • Lijn de nieuwe schermprotector uit met de iPhone zonder de plakstrip aan te raken.
      • Druk de schermprotector vanaf de bovenkant van de iPhone aan totdat je de onderkant bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe vervang je een schermprotector op een iPhone 12: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een schermprotector op een iPhone 12: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een schermprotector op een iPhone 12: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Met de nieuwe schermprotector op de telefoon gebruik je de anti-bubbelkaart om te voorkomen dat er luchtbellen tussen de iPhone en de schermprotector blijven zitten.
      • Duw de luchtbellen naar de rand van de iPhone totdat je er geen meer op het scherm ziet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe vervang je een schermprotector op een iPhone 12: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Nu de luchtbellen uit het scherm zijn verwijderd, is de nieuwe schermprotector voor de iPhone 12 geïnstalleerd.
      • Voer het afval af dat na de installatie is achtergebleven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
reveleszacatecas5
205 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 8-3, Ribeiro Fall 2023 Lid van CSU Los Angeles, Team 8-3, Ribeiro Fall 2023
CSULA-RIBEIRO-F23S8G3
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 225
Altijd: 7,442
