Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe vervang je een overgangsprofiel (T-profiel)
Wat je nodig hebt
    1. Hoe vervang je een overgangsprofiel (T-profiel), Overgangsprofiel (T-profiel): stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Meet de exacte breedte van de deuropening met een rolmaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe vervang je een overgangsprofiel (T-profiel): stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een overgangsprofiel (T-profiel): stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een overgangsprofiel (T-profiel): stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Markeer het T-profiel op basis van de afmeting van de deuropening.
      • Zaag het T-profiel op maat met een scherpe zaag (tafelzaag).
      • Het op maat zagen van het T-profiel kan vaak gratis worden gedaan bij de winkel waar je het hebt gekocht.
      • Als je geen toegang hebt tot een scherpe zaag, zaag het T-profiel dan met een decoupeerzaag en gebruik schuurpapier om het uiteinde glad te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe vervang je een overgangsprofiel (T-profiel): stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een overgangsprofiel (T-profiel): stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een overgangsprofiel (T-profiel): stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de oude T-molding.
      • Je kunt een koevoet gebruiken om de T-molding los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe vervang je een overgangsprofiel (T-profiel): stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe vervang je een overgangsprofiel (T-profiel): stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een hobbymes om alle lijm of ander materiaal te verwijderen dat werd gebruikt om de oude T-strip op zijn plaats te houden.
      • Je kunt in plaats van een hobbymes ook een krabber gebruiken.
      • Maak het gebied grondig schoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe vervang je een overgangsprofiel (T-profiel): stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Breng de lijm gelijkmatig aan op de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe vervang je een overgangsprofiel (T-profiel): stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een overgangsprofiel (T-profiel): stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een overgangsprofiel (T-profiel): stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek de T-strip in de opening.
      • Druk de T-strip stevig aan op de vloer.
      • Er mag geen opening tussen de T-strip en de vloeren zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe vervang je een overgangsprofiel (T-profiel): stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe vervang je een overgangsprofiel (T-profiel): stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Plak het T-profiel met tape vast op de vloer.
      • Deze stap zorgt ervoor dat het T-profiel op zijn plek blijft zitten totdat de lijm is opgedroogd.
      • Wacht 24 uur tot de lijm is opgedroogd.
      • Verwijder de tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Rojean Noorinayer
154 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 139
Altijd: 8,147
