Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe vervang je een gesp van een rugzak (zonder naaien)
Bekeken: 5,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
14
Afgelopen 7 dagen:
114
Afgelopen 30 dagen:
436
Altijd:
5.576
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Soms moet je de gesp van je favoriete rugzak vervangen. Dit kan zijn omdat hij kapot is of simpelweg niet meer sluit zoals voorheen. We laten deze snelle oplossing zien die slechts een paar minuten van je tijd kost!
Deze handleiding biedt een oplossing zonder dat de gesp daadwerkelijk genaaid hoeft te worden. Als je een reparatiehandleiding nodig hebt waar wel naaiwerk aan te pas komt, bekijk dan deze handleiding.
➡️Voordat je begint, lees de veiligheidswaarschuwing onderaan de pagina.
    1. Hoe vervang je een gesp van een rugzak (zonder naaien), Het reparatiegebied identificeren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe vervang je een gesp van een rugzak (zonder naaien), Het reparatiegebied identificeren: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de gesp die moet worden vervangen.
      • Let op: Voor deze eenvoudige oplossing gebruiken we een band met een enkele vouw en stiksel (rode cirkel). Voor banden met dubbele stiksels zijn extra stappen nodig om de gesp los te tornen en deze vervolgens weer vast te stikken zodra u klaar bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe vervang je een gesp van een rugzak (zonder naaien), De bestaande gesp verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een gesp van een rugzak (zonder naaien), De bestaande gesp verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een gesp van een rugzak (zonder naaien), De bestaande gesp verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Volg de gele pijlen en duw de band uit de gesp.
      • Blijf op de band duwen en schuif voorzichtig het laatste stukje in de richting van de rode pijlen.
      • Ga door in de richting van de groene pijl totdat de gesp van de band is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe vervang je een gesp van een rugzak (zonder naaien), De nieuwe gesp plaatsen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een gesp van een rugzak (zonder naaien), De nieuwe gesp plaatsen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een gesp van een rugzak (zonder naaien), De nieuwe gesp plaatsen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap in omgekeerde volgorde. Begin door de gesp in de riem te steken en volg de richting van de groene pijlen.
      • Ga door met het plaatsen van de gesp in de richting van de gele pijlen.
      • Wanneer de riem door beide delen van de gesp is gevoerd, trekt u aan het uiteinde van de riem in de richting van de rode pijlen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe vervang je een gesp van een rugzak (zonder naaien), De gesp vastdraaien: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een gesp van een rugzak (zonder naaien), De gesp vastdraaien: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een gesp van een rugzak (zonder naaien), De gesp vastdraaien: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek aan de riem in de richting van de rode pijl om deze strakker te zetten.
      • Steek de riem in de "riemhouder" en controleer daarna of de nieuwe gesp in de tegenhanger past. Als dit niet past, moet je de voorgaande stappen herhalen om deze ook te vervangen.
      • Tip: als je hulp nodig hebt bij het vervangen van de "riemhouder", bekijk dan deze handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe vervang je een gesp van een rugzak (zonder naaien), Klaar en gereed!: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een gesp van een rugzak (zonder naaien), Klaar en gereed!: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een gesp van een rugzak (zonder naaien), Klaar en gereed!: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • 🎉✨Gefeliciteerd! De reparatie is voltooid en je bent klaar voor gebruik!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Heb je een andere reparatie nodig? Geen zorgen! Bekijk onze andere handleidingen om snelle oplossingen te vinden voor je favoriete kleding, schoeisel en uitrusting!
⚠️❗ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING:
De reparatiehandleidingen op deze site zijn bedoeld om je te helpen producten zelf te repareren. Hoewel we er veel zorg aan hebben besteed, brengt elk reparatiewerk risico's met zich mee:
  1. Veiligheidsmaatregelen: Neem bij het repareren van je product alle nodige voorzorgsmaatregelen om je veiligheid te garanderen. Gebruik geschikt gereedschap en volg de instructies zorgvuldig.
  2. Productconditie: Zodra je product is gerepareerd, voldoet het mogelijk niet meer aan de oorspronkelijke nalevingsrichtlijnen en kunnen er problemen optreden.
  3. Aansprakelijkheid: Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel die kan ontstaan tijdens het reparatieproces of als gevolg van het gebruik van een gerepareerd product. Jij, als reparateur, aanvaardt alle risico's en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met de reparatie.
Door deze reparatiehandleidingen te gebruiken, erken en accepteer je volledig de mogelijke risico's en verantwoordelijkheden die ermee gemoeid zijn.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ben Blischke
10.548 Reputatie
68 handleidingen geschreven
INTERSPORT Lid van INTERSPORT
Community
25 Leden
828 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 114
Afgelopen 30 dagen: 436
Altijd: 5,576
