Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe vervang je een beschadigd dakgootsegment
Wat je nodig hebt
    1. Hoe vervang je een beschadigd dakgootsegment, Eavestrough Gutter Segment: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Identificeer het deel van het gootsysteem dat moet worden vervangen, in het bijzonder de middelste goot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe vervang je een beschadigd dakgootsegment: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe vervang je een beschadigd dakgootsegment: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een schroevendraaier de schroeven uit de strip die de dakgoot aan de muur bevestigt.
      • Herhaal dit proces voor elke strip langs de gehele lengte van de dakgoot.
      • Buig de strips uit elkaar om de dakgoot los te maken.
      • Bij het uit elkaar buigen van de strips kunnen deze scherpe randen hebben. Wees voor uw eigen veiligheid voorzichtig en draag beschermende handschoenen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe vervang je een beschadigd dakgootsegment: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een beschadigd dakgootsegment: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een beschadigd dakgootsegment: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de verbindingspunten tussen de onderste goot en de middelste goot.
      • Verwijder de schroeven met een schroevendraaier.
      • Scheid de onderste goot van de middelste goot door ze uit elkaar te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe vervang je een beschadigd dakgootsegment: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een beschadigd dakgootsegment: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een beschadigd dakgootsegment: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Maak de bovenste dakgoot los van de aangesloten hulpstukken.
      • Zorg dat u veilig op een ladder of verhoging staat op de juiste hoogte om bij de bovenste dakgoot te kunnen.
      • Leg de verwijderde bovenste dakgoot en de middelste dakgoot op de grond.
      • Inspecteer zowel de bovenste dakgoot als de middelste dakgoot op schade. Beoordeel of ze volledig vervangen moeten worden of dat reparaties mogelijk zijn.
      • Als het beschadigde gebied ernstig is, kunt u alleen vervangen door een nieuw segment (kijk hierbij naar milieuvriendelijke materialen om de aarde te beschermen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe vervang je een beschadigd dakgootsegment: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een beschadigd dakgootsegment: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een beschadigd dakgootsegment: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de nieuwe middelste dakgoot in de bovenste dakgoot en steek deze voorzichtig aan totdat ze stevig zijn verbonden.
      • Controleer of de uitlijning correct is en er geen kieren tussen de secties zitten om lekkage te voorkomen.
      • Zodra de middelste en bovenste dakgoot zijn verbonden, bevestigt u de gemonteerde dakgoten weer aan de verbindingsstukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe vervang je een beschadigd dakgootsegment: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een beschadigd dakgootsegment: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een beschadigd dakgootsegment: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een schroef in de strip en breng deze in positie zodat deze in de gaten van zowel de strip als de dakgoot geschroefd kan worden.
      • Vouw de strip om de dakgoot en lijn de gaten van de strip uit met de bijbehorende gaten in de dakgoot.
      • Draai de schroeven met een schroevendraaier in de gaten van de strip en de dakgoot.
      • Herhaal dit proces voor elke strip langs de gehele lengte van de nieuwe middelste dakgoot.
      • Let erop dat u de schroef niet te vast aandraait, omdat dit de dakgoot kan beschadigen of de schroefdraad kan doordraaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe vervang je een beschadigd dakgootsegment: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een beschadigd dakgootsegment: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een beschadigd dakgootsegment: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de onderste goot op de beoogde locatie en zorg ervoor dat de gaten op beide onderdelen goed op elkaar uitgelijnd zijn.
      • Draai de schroeven met een schroevendraaier vast om de middelste en onderste goot aan elkaar te bevestigen.
      • Vervanging voltooid!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Gavin Luc
163 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 135
Altijd: 3,508
