Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Hoe vervang je de koordstopper in een slaapzak
Bekeken: 739
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
34
Afgelopen 30 dagen:
88
Altijd:
739
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
De koordstopper is een klein maar nuttig onderdeel van het verstelmechanisme van een slaapzak. Na verloop van tijd kan deze vast komen te zitten of kapot gaan, maar maak je geen zorgen, het vervangen is eenvoudig! We lopen de stappen met je door om het te repareren en je slaapzak in een handomdraai weer in orde te maken!
➡️Controleer voordat je begint de veiligheidsinformatie onderaan de pagina.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Hoe vervang je de koordstopper in een slaapzak, Het reparatiegebied identificeren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe vervang je de koordstopper in een slaapzak, Het reparatiegebied identificeren: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de beschadigde of kapotte stop.
      • Bereid je voor op het verwijderen van de oude stop en zorg dat je een vervangend exemplaar bij de hand hebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe vervang je de koordstopper in een slaapzak, Controleer de vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe vervang je de koordstopper in een slaapzak, Controleer de vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Druk op de knop van de stop om het gat aan de binnenkant te openen (rode pijl).
      • Zorg ervoor dat de cirkel van het gat groot genoeg is voor beide snoeren om erdoorheen te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe vervang je de koordstopper in een slaapzak, Verwijder de oude stop: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je de koordstopper in een slaapzak, Verwijder de oude stop: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je de koordstopper in een slaapzak, Verwijder de oude stop: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Snijd het koord in het midden doormidden om ervoor te zorgen dat het in twee gelijke helften verdeeld is.
      • Schuif de stop voorzichtig naar beneden om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe vervang je de koordstopper in een slaapzak, De uiteinden van het koord verzegelen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je de koordstopper in een slaapzak, De uiteinden van het koord verzegelen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je de koordstopper in een slaapzak, De uiteinden van het koord verzegelen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een aansteker om het materiaal van het uiteinde licht te laten smelten.
      • Tip: De vlam hoeft het koord niet direct te raken; de hitte van de vlam is voldoende om de vezels te laten smelten.
      • Terwijl de uiteinden nog half gesmolten zijn, druk je ze met je vingers tegen elkaar aan terwijl je voorzichtig draait, om zo een dun, afgerond uiteinde te creĂ«ren.
      • Zodra de uiteinden zijn afgekoeld, houd je beide uiteinden van het koord vast en breng je de nieuwe stopper aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe vervang je de koordstopper in een slaapzak, Maak de stopper vast: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je de koordstopper in een slaapzak, Maak de stopper vast: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je de koordstopper in een slaapzak, Maak de stopper vast: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de stopper naar het uiteinde van de koorden en maak de uiteinden vast met een platte knoop.
      • Tip: Voor de knoop:
      • Houd in elke hand één uiteinde van het koord vast.
      • Kruis het rechteruiteinde over het linkeruiteinde en haal het er onderdoor; dit vormt de eerste helft van de knoop.
      • Kruis het linkeruiteinde over het rechteruiteinde (dat zich nu aan je linkerkant bevindt) en haal het er onderdoor om de knoop te voltooien.
      • Trek aan beide uiteinden om de knoop aan te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe vervang je de koordstopper in een slaapzak, Controleer de knoop: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe vervang je de koordstopper in een slaapzak, Controleer de knoop: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan de knoop om te controleren of deze stevig genoeg is.
      • Test opnieuw, en trek deze keer zowel aan de stopper als aan de knoop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe vervang je de koordstopper in een slaapzak, Klaar en gereed!: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe vervang je de koordstopper in een slaapzak, Klaar en gereed!: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • 🎉🎊 Gefeliciteerd! De reparatie is voltooid en je kunt weer aan de slag!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Heb je een andere reparatie nodig? Geen zorgen! Bekijk onze andere gidsen om snelle oplossingen te vinden voor je favoriete kleding, schoeisel en uitrusting!
⚠️⚠️ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMELDING:
De reparatiehandleidingen op deze site zijn bedoeld om je te helpen producten zelf te repareren. Hoewel we er veel zorg aan hebben besteed, brengt elk reparatiewerk enig risico met zich mee:
  1. Veiligheidsmaatregelen: Neem bij het repareren van je product alle nodige voorzorgsmaatregelen om je veiligheid te waarborgen. Gebruik geschikt gereedschap en volg de instructies zorgvuldig.
  2. Productconditie: Zodra je product is gerepareerd, voldoet het mogelijk niet meer aan de oorspronkelijke richtlijnen en kunnen er eventueel problemen optreden.
  3. Aansprakelijkheid: Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel die kan ontstaan tijdens het reparatieproces of als gevolg van het gebruik van een gerepareerd product. Jij, als reparateur, aanvaardt alle risico's en verantwoordelijkheden die aan de reparatie verbonden zijn.
Door deze reparatiehandleidingen te gebruiken, erken en accepteer je volledig de potentiële risico's en verantwoordelijkheden die ermee gemoeid zijn.
Auteur
met
Ben Blischke
10.548 Reputatie
68 handleidingen geschreven
INTERSPORT Lid van INTERSPORT
Community
25 Leden
828 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 739
