Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe vervang je de dashboard-tweeter in een Nissan Xterra uit 2005-2016
Bekeken: 24K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
38
Afgelopen 30 dagen:
179
Altijd:
24.335
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Is een of beide tweeters van je stereo kapot? Gebruik deze handleiding om ze te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Hoe vervang je de dashboard-tweeter in een Nissan Xterra uit 2005-2016, Dashboard-tweeter: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe vervang je de dashboard-tweeter in een Nissan Xterra uit 2005-2016, Dashboard-tweeter: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je platte schroevendraaier om voorzichtig het plastic rooster dat je tweeter bedekt los te wippen.
      • Er zijn 4 clips die het rooster vasthouden, 1 in elke hoek. Wees voorzichtig dat je ze niet afbreekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe vervang je de dashboard-tweeter in een Nissan Xterra uit 2005-2016: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe vervang je de dashboard-tweeter in een Nissan Xterra uit 2005-2016: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pak uw offset-schroevendraaier en draai de schroeven los waarmee de tweeter-beugel is bevestigd.
      • Sommige modellen en bouwjaren hebben 2 schroeven, andere hebben er 4. Verwijder ze allemaal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe vervang je de dashboard-tweeter in een Nissan Xterra uit 2005-2016: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe vervang je de dashboard-tweeter in een Nissan Xterra uit 2005-2016: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til de tweeterbeugel met de tweeter erin voorzichtig op en zoek de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe vervang je de dashboard-tweeter in een Nissan Xterra uit 2005-2016: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Haal je nieuwe tweeter uit de doos en plaats deze in de bijgeleverde beugel.
      • Raadpleeg de handleiding die bij de tweeter is geleverd voor deze stap. De installatie van de beugel verschilt per model.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe vervang je de dashboard-tweeter in een Nissan Xterra uit 2005-2016: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je de dashboard-tweeter in een Nissan Xterra uit 2005-2016: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je de dashboard-tweeter in een Nissan Xterra uit 2005-2016: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de oude tweeter los van de auto.
      • Let erop dat de positieve draad een rode lijn heeft. Dit is belangrijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe vervang je de dashboard-tweeter in een Nissan Xterra uit 2005-2016: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je de dashboard-tweeter in een Nissan Xterra uit 2005-2016: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je de dashboard-tweeter in een Nissan Xterra uit 2005-2016: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Pak de nieuwe tweeter en sluit deze aan op dezelfde aansluitingen als de oude.
      • Zorg ervoor dat je de positieve kabel aansluit op de kabel die je eerder hebt genoteerd (rode lijn). Onjuiste aansluiting kan leiden tot schade aan je tweeter of stereo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe vervang je de dashboard-tweeter in een Nissan Xterra uit 2005-2016: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe vervang je de dashboard-tweeter in een Nissan Xterra uit 2005-2016: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Als je tweeter slechts 2 schroeven heeft, bevestig dan een tie-wrap door de andere gaten en over de tweeter heen om deze op zijn plek te houden.
      • Knip het overtollige deel van de tie-wrap af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hoe vervang je de dashboard-tweeter in een Nissan Xterra uit 2005-2016: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Neem de overtollige kabel en vouw deze netjes op, zodat deze door het gat onder de tweeter past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Hoe vervang je de dashboard-tweeter in een Nissan Xterra uit 2005-2016: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de nieuwe tweeter en beugel terug in het dashboard.
      • Zorg ervoor dat de oriëntatie naar wens is en dat de gaten van de beugel uitgelijnd zijn met de gaten in het dashboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Hoe vervang je de dashboard-tweeter in een Nissan Xterra uit 2005-2016: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de schroeven van de originele tweeter terug in hun gaten en draai ze vast met de offset-schroevendraaier.
      • Zorg ervoor dat je ze niet te strak aandraait! Te strak aandraaien kan het plastic beschadigen dat ze op hun plaats houdt. Handvast is voldoende.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Hoe vervang je de dashboard-tweeter in een Nissan Xterra uit 2005-2016: stap 11, afbeelding 1 van 2 Hoe vervang je de dashboard-tweeter in een Nissan Xterra uit 2005-2016: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Vervang het rooster dat de tweeter bedekt.
      • Zorg ervoor dat u het in de juiste stand plaatst. Het moet gemakkelijk vastklikken. Onjuiste installatie kan de clips beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je hebt je tweeter succesvol vervangen. Volg dezelfde stappen voor de andere kant en test je stereo om er zeker van te zijn dat ze correct zijn geïnstalleerd.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Justin McGowan
182 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 15-5, Green Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 15-5, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S15G5
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 179
Altijd: 24,335
