Ga door naar hoofdinhoud
Hoe vervang ik een ontvanger draad van een Widex Evoke 440 hoortoestel?
  1. Hoe vervang ik een ontvanger draad van een Widex Evoke 440 hoortoestel?, Ontvanger Draad: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Dit is het Widex Evoke 440 hoortoestel waarvan we de ontvanger draad gaan vervangen. Kleuren kunnen variëren.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Hoe vervang ik een ontvanger draad van een Widex Evoke 440 hoortoestel?: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Zoek het exacte onderdeelnummer dat je nodig hebt. Dit vindt je aan het uiteinde van de ontvanger.
    • De eerste letter geeft de sterkte van de ontvanger aan. Dit is S voor klein, M voor gemiddeld of P voor vermogen.
    • Het nummer komt overeen met de lengte van de draad.
    • De volgende letter komt overeen met de kant waarop de ontvanger staat, dus L of R voor links of rechts.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Hoe vervang ik een ontvanger draad van een Widex Evoke 440 hoortoestel?: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe vervang ik een ontvanger draad van een Widex Evoke 440 hoortoestel?: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij uit het hoortoestel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Hoe vervang ik een ontvanger draad van een Widex Evoke 440 hoortoestel?: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang ik een ontvanger draad van een Widex Evoke 440 hoortoestel?: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang ik een ontvanger draad van een Widex Evoke 440 hoortoestel?: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Plaats je wijsvinger onder de bocht in de draad, vlak bij de basis van de ontvanger.
    • Leg je duim op de ontvanger draad en houd deze stevig vast.
    • Trek de draad recht omhoog uit het hoortoestel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Hoe vervang ik een ontvanger draad van een Widex Evoke 440 hoortoestel?: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Het nieuwe hoortoestel ontvanger draadje ziet er standaard als volgt uit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Hoe vervang ik een ontvanger draad van een Widex Evoke 440 hoortoestel?: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe vervang ik een ontvanger draad van een Widex Evoke 440 hoortoestel?: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Schuif het kleine stekkertje aan het uiteinde van de ontvanger in het hoortoestel.
    • Duw het helemaal in het hoortoestel door met een vingernagel op de rand van het dopje te drukken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Hoe vervang ik een ontvanger draad van een Widex Evoke 440 hoortoestel?: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe vervang ik een ontvanger draad van een Widex Evoke 440 hoortoestel?: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Plaats het siliconen dopje terug op de ontvanger door het uit te lijnen met de ontvanger kabel en zachtjes aan te drukken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Hoe vervang ik een ontvanger draad van een Widex Evoke 440 hoortoestel?: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de batterij terug.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Eindstreep
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Tish Alexander
265 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3Gids Commentaar
Thank you so much for this page. It's the only place on the internet I found that gives the exact instructions for replacing the receiver link. Also the only place that explains exactly what the codes mean that are stamped on the receiver so that I can order the right part!
James McClure - Antwoord Deel
I'm so glad it was helpful; thank you for letting me know!
Tish Alexander - Antwoord Deel
Sadly, no wires found on eBay to replace the one for the Widex Evoque 440 my dog chewed up.
Wondering if any of the later model receivers+wires are both compatible and inconspicuous ?
Ueber Setzer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 67
Afgelopen 30 dagen: 267
Altijd: 5,022
