Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe verleng je een ketting
Wat je nodig hebt
    1. Hoe verleng je een ketting, Hoe verleng je een ketting: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Meet en bepaal de gewenste lengte van de sieraadketting die je wilt toevoegen.
      • Plak een stukje tape om te markeren waar je wilt knippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe verleng je een ketting: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Knip de verlengketting door op de markering met tape met een kniptang of schaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe verleng je een ketting: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Bekijk de springring. Als er geen opening in de springring zit, knip de ring dan voorzichtig zelf door met een schaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe verleng je een ketting: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een sieradentang om de ringetje aan één uiteinde van de verlengketting en één uiteinde van de sieraadketting te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe verleng je een ketting: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verbind één uiteinde van de verlengketting met de open ringetjes.
      • Herhaal het proces door één uiteinde van de sieraadketting aan hetzelfde open ringetje te bevestigen waar de verlengketting aan vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe verleng je een ketting: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Knijp de buigring voorzichtig dicht met de sieradentang en zorg ervoor dat zowel de verlengketting als de sieraadketting er stevig aan vast blijven zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe verleng je een ketting: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de sluiting van het verlengkettinkje goed vastzit en niet open kan gaan of los kan raken tijdens het dragen. Als alles in orde lijkt, ben je klaar om het te dragen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Faith Low
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 2-3, Whithaus Spring 2024 Lid van UC Davis, Team 2-3, Whithaus Spring 2024
UCD-WHITHAUS-S24S2G3
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 671
