Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Opmerking: de beste tijd om dit te doen is wanneer het systeem nieuw is. Donkere systemen (bijv. donkerblauw/zwart) hebben vaak een beter zichtbaar contrast dan lichtere laptops (bijv. zilver/aluminium).
Op veel pc's plakken de OEM's stickers die snel slijten op laptops. Het verwijderen van deze stickers kan de cosmetica van het apparaat op de lange termijn verbeteren.
Gidsnotities
- De batterij moet worden verwijderd als deze is geplaatst waar de sticker is geplaatst. Ze kunnen ontploffen als ze te heet worden!
- Volg een specifieke handleiding voor uw laptop. Alle laptops zijn anders.
- Pas op dat u niet te veel warmte gebruikt. Kunststof onderdelen kunnen smelten als ze te heet worden en moeten worden vervangen als dit gebeurt.
- Gebruik alleen voldoende warmte om de stickers te verwijderen om beschadiging van plastic te voorkomen.
- Goof Off ZAL PLASTIC BESCHADIGEN. Goo Gone is overal een veel veiligere keuze.
- Als u zich ongemakkelijk voelt bij het gebruik van oplosmiddelen, tenzij alle opties zijn uitgeput, werkt een stukje tape of de oude sticker op de behuizing die is verwijderd.
Vervelende OEM-stickers
- Windows XP/Vista
- Intel (Sommige nieuwere stickers komen schoner uit dan oude, maar vereisen meer warmte).
- AMD-CPU (vóór 2011)
Gidsnotities
- Deze procedure kan worden gebruikt om de meeste stickers te verwijderen. Deze zijn op deze laptop als veelvoorkomend voorbeeld geselecteerd.
- Hoewel sommige stickers harder kunnen zijn dan andere (vaak als gevolg van leeftijd of type lijm), is dezelfde procedure van toepassing.
Wat je nodig hebt
Verwijder de batterij voordat je de stickers verwijdert.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
Nadat je de batterij hebt verwijderd, verwarm je de polssteun met een föhn totdat deze warm aanvoelt.
Haal de stickers eraf.
Nadat de sticker(s) zijn verwijderd, verwijder je de lijmresten met een kleine hoeveelheid zacht oplosmiddel.
Reinig het oplosmiddel na enkele seconden.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
