Deze vertaling is niet actueel: help de vertaling te updaten of bekijk de originele handleiding.
Inleiding
Moderne harde schijven kunnen een enorme hoeveelheid gegevens bevatten, zelfs een van uw 10 of 15 jaar oude afgedankte computer. Mensen zeggen vaak: "Niemand zou geïnteresseerd zijn in mijn gegevens!" Het zal je misschien verbazen.
Inloggegevens voor e-mail en sociale media worden zeer gewaardeerd door hackers. Toegang tot uw e-mailaccount stelt een hacker in staat om de wachtwoorden van veel van uw andere accounts, zoals PayPal, Amazon, sociale media, cloudopslag en mogelijk zelfs bankieren, opnieuw in te stellen (hoewel we hopen dat u 2-factorauthenticatie gebruikt voor de meest gevoelige). Een lijst met uw contacten zou een hacker in staat stellen zich voor u uit te geven en hen overtuigende oplichting te sturen. Een hacker kan mogelijk fragmenten van allerlei soorten gegevens over u oppikken, op zich onschadelijk, maar nuttig bij het opzetten van een poging tot identiteitsdiefstal. En meer.
Het is dus belangrijk dat een harde schijf nooit uw bezit verlaat zonder dat de gegevens veilig worden vernietigd.
Gegevensvernietiging op SSD's, geheugensticks en geheugenkaarten vereist nogal andere methoden. Zie mijn begeleidende gids How to safely and securely destroy data on SSDs and memory sticks als dat jouw probleem is.
Fysieke vernietiging is verreweg de snelste, zekerste en meest bevredigende methode. Zelfs als je de computer wilt doorgeven voor hergebruik, is het plaatsen van een nieuwe solid-state schijf goedkoop en gemakkelijk, en zal de computer sneller werken dan ooit tevoren.
Maar als u ECHT de oude harde schijf MOET houden, is er keuze uit verschillende hulpprogramma's voor het wissen van schijven:
https://www.ccleaner.com/ zal een harde schijf wissen, maar niet degene waarvan je bent opgestart. Je kunt je oude harde schijf met een USB-SATA-adapter op een andere computer aansluiten om deze te wissen.
U kunt een opstartbare geheugenstick of cd maken met https://dban.org/, die je harde schijf zal wissen.
Geen van deze is snel. Het kan 12 - 24 uur duren voor een schijf van 1 TB. Wil je echt zo lang wachten?
Kijk eens naar je harde schijf. Vanaf het deksel zou je de omtrek moeten kunnen onderscheiden van waar de schijf zich bevindt.
Als je twijfelt, moet je aan de onderkant van de schijf de motor kunnen zien, die de schijfspil rechtstreeks aandrijft.
Onder de schijf bevindt zich de aandrijfspil van de lees-/schrijfkop.
Let op een punt op ongeveer de helft tot driekwart van het midden van de schijf en zijn omtrek. Dit is waar je de schade aanricht!
Als je moeite hebt om te bepalen waar de schijf is, of als je gewoon nieuwsgierig bent om erin te kijken, kun je het deksel losdraaien.
Over het algemeen heb je een Torx-schroevendraaier nodig. Er zijn normaal gesproken 6 schroeven rond de omtrek van de schijf. Verwijder deze.
De meeste laptopschijven hebben nog een schroef onder het label. Je moet deze op het gevoel lokaliseren of door het te bekijken met het licht in precies de juiste hoek.
Schraap het label rond de schroefkop weg met een knutselmes of iets dergelijks. Onder het label zit waarschijnlijk een laagje folie. Schraap dit ook weg, waardoor de schroefkop zichtbaar wordt. Verwijder de schroef.
Desktopschijven hebben mogelijk meer schroeven, die je op dezelfde manier moet zoeken en verwijderen.
Nadat je alle schroeven hebt verwijderd, moet je het deksel eraf kunnen halen. Een rubberen afdichting kan het loskomen wat verhinderen.
De eenvoudigste methode is om eenvoudig een spijker door de schijf te slaan, waardoor de schijf zal versplinteren. Een metselspijker van 25 mm x 2,5 mm is ideaal - een grotere spijker is moeilijker terug te trekken en er is een grotere kans dat er scherven door het gat ontsnappen. Gewone spijkers voor hout buigen gewoon om.
Plaats de drive op een stuk sloophout op een stevige ondergrond zoals een betonnen vloer of een stevige werkbank. Houd de spijker (bij voorkeur) met een tang vast en sla deze op het gekozen punt in en door de drive.
Schud de scherven weg van de spijker voordat je hem eruit probeert te trekken. Als je een klauwhamer hebt gebruikt, kun je de klauw gebruiken om de spijker heel gemakkelijk uit te trekken, anders gebruik je de tang.
Sla voor de zekerheid de spijker op een tweede punt erdoorheen.
Bedek beide gaten met plakband van welke soort dan ook.
Als u een kolomboormachine of kolomboormachine heeft, zal je merken dat je hierdoor het werk sneller kunt doen. Een HSS boor van 3 - 4 mm zal het goed doen. (HSS = High Speed Steel)
Als je door het deksel boort en matige druk uitoefent, kun je het schijfplateau voelen breken als de boor erop slaat, en ook een tweede plateau als er een is. Ga door met boren totdat je aan de andere kant uitkomt.
Als de schijf zelfs met een beetje extra druk met de boor niet kapot gaat, prik dan een spijkerpons of centerpons door het gat en sla er behoorlijk hard op met een hamer totdat je de schijf of schijven kapot slaat.
Als de boor niet dwars door de schijf is gedrongen, schudt je de scherven weg van het gat en kijk je erin. Als je nog een glanzend, ononderbroken oppervlak kunt zien, is er een tweede schijfplateau. Sla dat op dezelfde manier kapot.
De scherven binnenin zullen extreem scherp zijn en sommige erg klein. Je wilt niet dat deze ontsnappen! Bedek de gaten aan beide zijden voordat je klaar bent met PVC of vergelijkbaar plakband, zodat er geen scherven kunnen ontsnappen. (Of als je je daardoor beter voelt over je arme oude drive, kun je een pleister gebruiken!)
Volledige versleuteling van de harde schijf is de makkelijke manier om het jezelf de volgende keer veel gemakkelijker te maken. Je kunt Bitlocker op Windows of Filevault op MacOS gebruiken. Als je Linux gebruikt, is Veracrypt beschikbaar.
Als je je computer of de schijf erin wilt weggooien, hoef je alleen maar het coderingswachtwoord te wijzigen in iets lang en volledig willekeurig en vervolgens alle gegevens van het wachtwoord te vernietigen.
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, wacht je tot iemand een tijdmachine uitvindt en ga je naar gisteren. Serieus, er is geen andere manier!
Maar als dat niet voor u werkt, gooi dan de overblijfselen van uw dagelijkse werk op een verantwoorde manier weg, op een manier die geschikt is voor elektronisch afval.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
94%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
8 opmerkingen
A magnetic degausser is very good if you can be sure the magnetic field it produces is strong enough. But there’s the rub. And for that reason, the UK National Cyber Security Centre recommends that it should not be used as the sole data destruction method, but that you should also smash the platters.
What about just dismantling the drive and using the platters as coasters? After a few coffee cup scrapes there wouldn't be anything left to salvage.
Yes, you can do that if it's your own disk with your own data and you're pretty sure the North Koreans aren't out to get you. A nice shiny platter will look nice on your desk, but once it gets a few coffee marks on it, it'll just look grubby. And if it's someone else's data, best to put it unquestionably beyond recall.
