Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe u een voedingssonde ontstopt
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wat je nodig hebt
    1. Hoe u een voedingssonde ontstopt, Hoe u een voedingssonde ontstopt: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Test je slang. Gebruik een plunjer van 35 ml om je slang te testen, enkel om te bevestigen dat deze verstopt is.
      • Oefen een redelijke hoeveelheid kracht uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe u een voedingssonde ontstopt: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Masseer de slang. Rol de slang tussen je vingers en "masseer" deze.
      • De verstopping kan zich in de externe slang bevinden en dit kan de verstopping losmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe u een voedingssonde ontstopt: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schakel over naar een kleinere plunjer. Begin met het gebruik van een plunjer van 10 ml.
      • Hoe kleiner de plunjer, hoe meer druk er wordt uitgeoefend.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe u een voedingssonde ontstopt: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Spoel met heet water. Vul je 10 ml-spuit (en eventuele verlengslang) met heet water. Zo heet als je veilig kunt verdragen. Gebruik dit om je sonde door te spoelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe u een voedingssonde ontstopt: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Pomp. Pomp de zuiger van 10 ml in een snelle beweging heen en weer. Dit helpt om de verstopping los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe u een voedingssonde ontstopt: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Spoel door met een mengsel van heet water en vleesvermalser. Als de sonde nog steeds verstopt zit, vul dan de 10 ml spuit (en het verlengslangetje, indien van toepassing) met een mengsel van heet water en vleesvermalser.
      • De vleesvermalser staat erom bekend verstoppingen op te lossen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe u een voedingssonde ontstopt: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Pulseer. Pulseer de 10ml-plunjer nogmaals met een snelle beweging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hoe u een voedingssonde ontstopt: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Spoel met Coca-Cola. Als de sonde nog steeds verstopt zit, vul dan de 10 ml-spuit (en indien van toepassing de verlengslang) met Coca-Cola. Spoel de sonde door.
      • Reguliere cola werkt het beste om verstoppingen op te lossen vanwege het koolzuurgehalte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Hoe u een voedingssonde ontstopt: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Pulseer en laat de Coca-Cola vervolgens intrekken. Pulseer de plunjer van 10 ml nogmaals met een snelle beweging. Als de verstopping aanhoudt, laat de cola dan in de slang zitten.
      • Je kunt de cola tot maximaal één uur in de slang laten zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Hoe u een voedingssonde ontstopt: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Test je voedingssonde. Deze hoort gemakkelijk door te spoelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
De hoop is dat u de voedingssonde succesvol thuis kunt ontstoppen. Neem bij twijfel natuurlijk altijd contact op met uw behandelend arts.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jaquie Beckwith
346 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4Gids Commentaar
That is a very good, clear procedure to follow. Those steps are essentially what they might trying the ER. If these steps don't work, the tube probably needs to be replaced.
Sue S.S. - Antwoord Deel
This is so clear and helpful. There’s so little available for us tube feeders and this is a great. The Coke tip is fab. You can also use lemonade or any carbonated drink. The main thing to do is not panic, take your time and once the tube is clear , flush well with water.
Michelle - Antwoord Deel
I have tried time and time again to unclog my tupe unsuslectfully.hl
Have been told NOT TO USE COKE
Gerald Lacey - Antwoord Deel
I have tried warm water
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 253
Altijd: 22,870
