Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe u een Whirlpool-wasmachine reset met de fabrieks-kalibratiemodus
Video Gids
Deze gids is getranscribeerd van een YouTube-video.
Wat je nodig hebt
      • WAARSCHUWING: Houd handen uit de buurt van bewegende onderdelen en omzeil het dekselslot niet tijdens de kalibratie.
      • Zorg ervoor dat de sluitring in stand-bymodus staat en dat er geen lampjes op het bedieningspaneel branden.
      • Verwijder alle kleding en zorg ervoor dat de kuip geen water bevat en volledig leeg is.
      • Zorg ervoor dat de sluitring is aangesloten op het stroomnet.
      • Zorg ervoor dat zowel de toevoerslangen voor warm als koud water zijn aangesloten en dat er een goede, schone watertoevoer is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Voltooi de knoppenvolgorde in ongeveer acht seconden of minder.
      • Druk op toets 1, druk op toets 2, druk op toets 1 en druk op toets 2.
      • Wacht tot het deksel vergrendelt en alle controlepaneellampjes aangaan.
      • Draai de draaiknop één keer met de klok mee.
      • Het lampje 'Sense' kan uit en aan gaan, of het kan ongewijzigd blijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Druk achtereenvolgens op de toetsen 1, 2, 3, 4, 5 en 6.
      • Let erop dat de lampjes uitgaan terwijl je in volgorde op elke toets drukt.
      • Wacht terwijl de sluitring geluiden maakt en het led-paneel een paar keer knippert.
      • Wacht tot het lampje van de dekselvergrendeling knippert en het deksel ontgrendelt.
      • Open het deksel en sluit het nadat de sluitring ontgrendeld is.
      • Let erop dat het deksel opnieuw vergrendelt en de lampjes achtereenvolgens gaan branden en knipperen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Laat de wasmachine de kalibratiecyclus doorlopen zodra de lampjes gaan branden en achter elkaar gaan knipperen.
      • Luister of de schakelaar werkt en of het water begint te lopen zodra de kalibratiereeks begint.
      • Wacht ongeveer vier minuten totdat de kalibratie is voltooid.
      • Bevestig dat de kalibratie klaar is wanneer de lampjes uitgaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Trek de stekker van de wasmachine uit het stopcontact voordat u achterpanelen verwijdert.
      • Ga naar de achterkant van de wasmachine en verwijder de schroef die het deksel van de bedradingsplaat vasthoudt.
      • Gebruik een T20 Torx-schroevendraaier of een 1/4" nut driver om de vijf schroeven op de plaat te verwijderen.
      • Beweeg de plaat weg van de wasmachine om de controlezone erachter bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Steek de stekker van de wasmachine weer in het stopcontact om het verborgen groene status LED op het controlebord te controleren.
      • Zoek naar een knipperend groen LED, wat aangeeft dat het apparaat stroom heeft.
      • Als het groene LED niet knippert, krijgt de wasmachine mogelijk geen stroom of is het controlebord defect.
      • Haal de stekker van de wasmachine weer uit het stopcontact voordat u de achterplaat en schroeven terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Als de wasmachine de reeks accepteert, vergrendelt het deksel en draait de kalibratie ongeveer vier minuten voordat de lampjes uitgaan; de kalibratie is dan succesvol voltooid. Als de wasmachine niet in de herkalibratiemodus gaat, gebruik dan de toegang aan de achterzijde om te controleren of de groene status LED van het controlebord knippert. Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag ons antwoordenforum om hulp.
Ben Schlichter
7.140 Reputatie
224 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 80
Afgelopen 30 dagen: 276
Altijd: 1,324
