Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen
Bekeken: 6,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
12
Afgelopen 7 dagen:
60
Afgelopen 30 dagen:
177
Altijd:
6.869
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 45 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Niemand merkt de richting waarin de deur van een wasdroger opengaat totdat er een probleem ontstaat. De draairichting van de drogerdeur moet mogelijk worden omgekeerd, afhankelijk van aan welke kant van de wasmachine deze staat of waar deze zich in een wasruimte bevindt. Onze Fast Fix-gids documenteert het proces dat wordt gebruikt om de draairichting van een LG DLEX5170W SteamDryer-deur te fixeren.
Zorg er voor voordat je begint dat de droger is uitgeschakeld en dat je je in een ruimte met voldoende ruimte bevindt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen, Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen, Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen, Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Houd de deur vast terwijl je deze uit de droger haalt, zodat deze niet valt en breekt.
      • Verwijder de twee 150 mm lange Phillips #2-schroeven uit elk van de twee scharnieren aan de binnenkant van de deur.
      • Verwijder de deur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Om krassen of beschadigingen te voorkomen, plaatst je de deur op een zachte of beschermde ondergrond
      • Verwijder de zestien 150 mm Phillips #2-schroeven uit de deur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het binnenpaneel van de deur voorzichtig open met een spudger of een middelgrote platte schroevendraaier.
      • Verwijder het binnenpaneel van de deur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 140 mm lange Phillips #2-schroeven uit zowel de haak als de grendel op het binnenpaneel.
      • Verwissel de posities van de haak en de grendel op de deur.
      • Bevestig de twee schroeven opnieuw aan zowel de haak als de grendel op het binnenpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee Phillips #2 140 mm-schroeven uit elk van de twee scharnieren.
      • Verwissel de posities van de twee scharnieren en de twee grijze afdekkappen.
      • Bevestig de twee schroeven opnieuw op elk van de twee scharnieren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Monteer het binnendeurpaneel weer op de deur.
      • Bevestig de zestien 150 mm Phillips #2-schroeven weer aan de deur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de twee plastic afdekkappen aan de voorkant van de droger met een spudger of een middelgrote platte schroevendraaier.
      • Bevestig de twee plastic afdekkappen weer aan de andere kant van het front van de droger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Houd de deur vast terwijl u deze weer aan de droger bevestigt, zodat de deur niet valt en breekt.
      • Bevestig de deur opnieuw aan de droger met behulp van twee 150 mm Phillips #2-schroeven op elk van de twee scharnieren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Hoe u de draairichting van de deur van een LG DLEX5170W stoomdroger wasdroger kunt wijzigen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Test de uitlijning en de deurvergrendeling door de deur te openen en te sluiten. Stel eventueel bij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Het omkeren van de deur draairichting van de droger is een eenvoudig en snel proces. Het voltooien van dit project kan je tijd en frustratie besparen doordat je de deur van de droger vrij kunt openen in de richting die je nodig vindt.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Lis Cinelli
437 Reputatie
2 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Directions are very clear and accurate. Not difficult!
Colin Ponder - Antwoord Deel
I looked everywhere for directions on how to reverse the door on my dryer, but couldn't find any. The instructions in the LG manual were useless and there was nothing on YouTube that pertained to my dryer. I was ready to call an appliance repairman and then I found you. Your instructions were easy and very clear. I now have a dryer door that works. Thank you. Thank you.
Bill Ferguson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 60
Afgelopen 30 dagen: 177
Altijd: 6,869
