Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Hoe test je een temperatuursensor voor motorkoelvloeistof
Bekeken: 67
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
8
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
67
Altijd:
67
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Een temperatuursensor voor motorkoelvloeistof (ECT-sensor) kan een weerstandstest op de werkbank doorstaan, maar nog steeds de verkeerde temperatuur naar de motorcomputer sturen zodra deze is aangesloten. De module leest het voltage van het volledige circuit, de sensor en de bedrading samen; daarom veranderen gecorrodeerde aansluitingen, weerstand in de bedrading en lekkage in de (kabel)aansluiting allemaal de waarde die wordt gemeten [1].
De volgorde is dus belangrijk: eerst de scandata, daarna het voltage van het aangesloten signaal, vervolgens de (kabel)aansluiting en bedrading, en als laatste de sensor zelf. De test op de werkbank komt als laatste omdat dit de enige stap is waarbij de bedrading niet wordt meegenomen.
De voltage- en weerstandscijfers in de stappen zijn de waarden die een fabrikant (Mitsubishi) publiceert voor een van zijn circuits. Deze dienen hier als voorbeeld van hoe een specificatie wordt gelezen. Jouw motor heeft zijn eigen tabel: neem de waarden voor slagen/zakken uit de service-informatie voor jouw onderdeelnummer.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Hoe test je een temperatuursensor voor motorkoelvloeistof, Test in deze volgorde: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Werk deze lijst af en stop wanneer een stap naar iets specifieks verwijst: 1. scan de gegevens na een koude start, 2. het aangesloten signaalvoltage terwijl de motor opwarmt, 3. de referentievoeding, (kabel)aansluiting en bedrading, 4. de sensor op de werkbank.
      • Open nooit een heet koelsysteem. Hete koelvloeistof staat onder druk en verandert in stoom zodra de druk wordt opgeheven. Laat de motor volledig afkoelen voordat de sensor wordt losgehaald.
      • Een foutcode voor een circuitstoring (bijvoorbeeld P0117 of P0118) heeft betrekking op de sensor, de bedrading, de (kabel)aansluiting en de module. Veroordeel de sensor niet op basis van alleen de code.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe test je een temperatuursensor voor motorkoelvloeistof, De cold-soak scantests lezen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Nadat de auto een nacht heeft stilgestaan, sluit u een scantool aan die livedata weergeeft en vergelijkt u de koelvloeistoftemperatuur met de inlaatluchttemperatuur voordat u de motor start.
      • Koelvloeistof, motormetaal en inlaatlucht zouden allemaal ongeveer dezelfde omgevingstemperatuur moeten hebben, dus de twee metingen zouden dicht bij elkaar moeten liggen.
      • Een groot verschil betekent dat een van de twee sensoren onjuist is, zonder aan te geven welke. Daar is de volgende stap voor.
      • Een meetwaarde die in stappen oploopt, blijft hangen op één waarde of terugloopt terwijl de motor opwarmt, wijst op het circuit of de temperatuursensor, niet op het koelsysteem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe test je een temperatuursensor voor motorkoelvloeistof, Begrijpen wat de module leest: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De sensor is een thermistor waarvan de weerstand daalt naarmate deze opwarmt. De module voert deze 5 volt toe via een weerstand in de module en leest de spanning die overblijft op de signaaldraad. Hij meet nooit direct de weerstand.
      • Extra weerstand in serie (een gecorrodeerde aansluiting, een beschadigde draad) zorgt ervoor dat het circuit kouder lijkt dan de koelvloeistof in werkelijkheid is.
      • Een lekpad naar aarde (koelvloeistof of corrosie in de (kabel)aansluiting) zorgt ervoor dat het warmer lijkt.
      • Dit is de reden waarom de sensor op de werkbank kan slagen en toch de verkeerde temperatuur kan rapporteren zodra de bedrading onderdeel is van de meting, en waarom het aangesloten circuit vóór het onderdeel wordt getest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe test je een temperatuursensor voor motorkoelvloeistof, Het aangesloten signaal backproben terwijl de motor warmdraait: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl de sensor nog is aangesloten, schuift u een backprobe-pen in de signaalaansluiting aan de bedradingszijde van de (kabel)aansluiting en verbindt u de meter (DC-volt) tussen de pen en een goed massapunt.
      • Start de motor en observeer hoe het voltage daalt naarmate de koelvloeistof opwarmt. In het gebruikte Mitsubishi-circuit als voorbeeld zijn de gepubliceerde waarden ongeveer 2,3 tot 2,9 V bij 20 °C, dalend naar 0,3 tot 0,9 V bij 80 °C.
      • Het voltage zou vloeiend moeten dalen. Een waarde die vastloopt, verspringt of in stappen beweegt, duidt op het defect.
      • Probeer een verzegelde (kabel)aansluiting niet vanaf de voorkant: het spreiden van een vrouwelijke aansluiting creëert precies het defect dat u probeert te vinden. Doorboor de isolatie van de bedrading niet; een doorboorde kern onder een beschermhuls wordt maanden later een plek voor corrosie.
      • Leid de meetsnoeren weg van de riem, de ventilator en de uitlaat voordat de motor gaat draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe test je een temperatuursensor voor motorkoelvloeistof, Als het signaal niet klopt: controleer de voeding, de (kabel)aansluiting en de bedrading: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de sensor los, zet het contact aan en meet bij de (kabel)aansluiting aan de kant van de kabelboom. De voorbeeldprocedure gaat uit van 4,5 tot 4,9 V op de signaalterminal. Een ontbrekende of lage voeding wijst eerder op een probleem met het circuit dan met het onderdeel zelf.
      • Controleer aan de hand van het printplaatdiagram welke pin bij welke aansluiting hoort voordat je het resultaat beoordeelt: meten aan de verkeerde pin ziet er hetzelfde uit als een dode voeding.
      • Inspecteer de (kabel)aansluiting: groene of witte aanslag op de terminals, een uitgelubberde vrouwelijke terminal of koelvloeistofresten in de behuizing veranderen de waarden die de module uitleest. Beweeg de (kabel)aansluiting en de bedrading terwijl je de live data bekijkt; een onderbreking in het signaal komt aan het licht bij beweging.
      • Zet het contact uit en maak de (kabel)aansluiting van de module los volgens de service-informatie. Controleer vervolgens de continuïteit van elke sensorterminal naar de bijbehorende modulepin en controleer elke draad op kortsluiting naar de massa.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe test je een temperatuursensor voor motorkoelvloeistof, Test de sensor op twee temperaturen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Laat, zodra het circuit is vrijgegeven, de motor volledig afkoelen, laat de koelvloeistof weglopen tot onder het niveau van de sensor en verwijder de sensor (zie de volgende stappen).
      • Sluit eerst de meetsnoeren kort en noteer de weerstand van de snoeren; trek deze af van de meetwaarden. Dit is vooral van belang bij de hoge temperatuur, waar de weerstand van de sensor laag is.
      • Dompel de sensorpunt onder in een bak met water en een thermometer in hetzelfde water. Roer en lees op hetzelfde moment de thermometer en de meter af. Herhaal dit bij een tweede temperatuur (bijvoorbeeld kamertemperatuur en heet kraanwater).
      • Vergelijk beide waarden met de gepubliceerde gegevens voor dat specifieke onderdeelnummer. De cijfers verschillen sterk per sensor (ruwweg 2.000 tot 10.000 ohm bij kamertemperatuur voor gangbare onderdelen), dus een tabel van een andere motor bewijst niets.
      • Eén punt kan bij toeval overeenkomen; twee punten beschrijven de curve.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe test je een temperatuursensor voor motorkoelvloeistof, De sensor verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Begin koud, zonder uitzonderingen bij een afgesloten koelsysteem.
      • Tap de koelvloeistof af tot onder het niveau van de sensor. Vang op wat eruit komt, houd het uit de buurt van riemen en poelies en plan om bij te vullen met het type koelvloeistof en de mengverhouding die voor het voertuig zijn gespecificeerd.
      • Koppel de accu los als de procedure dit vereist. Zoek het vergrendellipje van de (kabel)aansluiting voordat je trekt en ondersteun de kabelboom in plaats van het huis van de (kabel)aansluiting.
      • Gebruik een diepe dopsleutel of de gespecificeerde sensorsleutel op de zeskant, zodanig gepositioneerd dat het gereedschap nooit het huis van de (kabel)aansluiting raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hoe test je een temperatuursensor voor motorkoelvloeistof, De nieuwe sensor monteren: passen, afdichten, krachtmoment: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Vergelijk de oude en de nieuwe sensor voordat u deze monteert: de draadspoed, reikwijdte, zeskantmaat, (kabel)aansluiting, de afdichtingsmethode en de weerstand moeten allemaal overeenkomen. Twee sensoren die in hetzelfde gat passen, kunnen verschillende specificaties voor het krachtmoment en verschillende afdichtingen vereisen.
      • Dicht het onderdeel af volgens de ontwerpspecificaties. Een onderdeel dat afdicht met een O-ring / afdichting of een meegeleverde sluitring heeft geen schroefdraadafdichtmiddel nodig; een onderdeel waarvoor een specifiek schroefdraadafdichtmiddel wordt voorgeschreven, moet met dat afdichtmiddel worden behandeld. Een koperen sluitring wordt niet hergebruikt.
      • Draai het onderdeel vast met het gepubliceerde krachtmoment voor dat specifieke onderdeelnummer. Gepubliceerde waarden voor onderdelen die in dezelfde schroefdraad passen, variëren van ongeveer 18 tot 30 N·m. Gebruik daarom de waarden uit de service-informatie en niet die van een sensor die er hetzelfde uitziet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Vul bij met de gespecificeerde koelvloeistof en volg de ontluchtingsprocedure voor het voertuig. Lucht die rond de meettip gevangen zit, isoleert deze van de circulerende koelvloeistof en vervormt de aflezing.
      • Laat de motor op bedrijfstemperatuur draaien en kijk hoe de waarde van de scantool soepel oploopt. Controleer op lekkages bij de sensor zodra het systeem onder druk staat.
      • Wis de foutcodes en bevestig dat er geen terugkeren na een volledige opwarmcyclus en een proefrit.
      • Als een nieuwe sensor verkeerd afleest, controleer dan drie zaken voordat u het onderdeel de schuld geeft: ingesloten lucht rond de tip, een onderdeel met een andere weerstandskarakteristiek, en een (kabel)aansluiting die reeds gecorrodeerd was.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Een sensor die de test met aangesloten signaal doorstaat en de gepubliceerde curve bij twee temperaturen volgt, is in orde; een verkeerde waarde bij een goede sensor wijst op een probleem in de (kabel)aansluiting, de bedrading of de voeding van de module. Vervang de sensor alleen wanneer de test op de werkbank mislukt, en monteer het vervangende onderdeel met de afdichtingsmethode en het krachtmoment die voor dat onderdeel zijn voorgeschreven.
John Albert
1 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 67
