Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze gids legt uit hoe je veilig een condensator test met een digitale multimeter. De focus ligt op praktische, in de werkplaats toepasbare methoden die technici, reparateurs en elektronicaliefhebbers kunnen gebruiken om te bepalen of een condensator goed functioneert of moet worden vervangen.
Digitale multimeter met standen voor capaciteit en weerstand
Geïsoleerde meetsnoeren of krokodillenklemmen
Ontlaadweerstand (15 kΩ–50 kΩ, geschikt vermogen)
Condensatoren kunnen elektrische lading vasthouden, zelfs nadat de stroom is uitgeschakeld.
Ontlaad altijd een condensator voordat je deze aanraakt of test.
Het niet opvolgen hiervan kan leiden tot een elektrische schok, schade aan de multimeter of letsel.
Veroorzaak nooit kortsluiting in een condensator met een schroevendraaier, aangezien dit vonken, vlambogen of schade aan onderdelen kan veroorzaken.
Gebruik een weerstand die op de aansluitklemmen van de condensator wordt aangesloten om de opgeslagen energie veilig te ontladen. Houd de weerstand gedurende enkele seconden op zijn plek om ervoor te zorgen dat het voltage tot een veilig niveau daalt.
Controleer met de multimeter (in de stand voor gelijkspanning) of de restspanning nagenoeg nul is, voordat je verdergaat.
Verwijder voor nauwkeurige metingen de condensator van de printplaat of koppel ten minste een van de aansluitdraden los.
Het testen van een condensator in de schakeling kan leiden tot onjuiste meetwaarden als gevolg van parallel geschakelde componenten zoals weerstanden of spoelen.
De meeste moderne digitale multimeters beschikken over een specifieke stand voor capaciteitsmeting, die doorgaans is aangeduid met een condensatorsymbool. Zet de multimeter in de stand voor capaciteitsmeting.
Sluit de rode meetpen aan op de positieve aansluiting en de zwarte meetpen op de negatieve aansluiting (bij gepolariseerde condensatoren). Wacht tot de waarde op het display stabiliseert.
Vergelijk de gemeten waarde met de capaciteitswaarde die op de behuizing van de condensator staat vermeld. Over het algemeen wordt een condensator als acceptabel beschouwd als de gemeten waarde binnen ±10–20% van de nominale capaciteit ligt. Waarden die aanzienlijk lager zijn dan de nominale waarde, wijzen doorgaans op degradatie of een defect.
Als je multimeter geen capaciteitsmeting ondersteunt, kan de weerstandmodus nog steeds nuttige informatie bieden. Je kunt de multimeter instellen op een gemiddeld weerstandbereik (bijv. 1 kΩ of 10 kΩ). Verbind vervolgens de meetpennen met de twee aansluitpunten van de condensator en observeer de veranderingen op het display.
Een normale condensator zal eerst een lage waarde vertonen, die daarna geleidelijk oploopt tot een zeer hoge waarde naarmate de condensator oplaadt. Als de meetwaarde dicht bij nul blijft, is er sprake van kortsluiting. Als de meetwaarde constant oneindig blijft en niet verandert, is de condensator mogelijk onderbroken (open circuit) en beschadigd.
Een andere eenvoudige methode is om te controleren of de condensator zijn lading kan behouden. We laden de condensator kortstondig op met een gelijkstroomvoeding met een lager voltage dan de nominale spanning. Zet na het loskoppelen van de voeding de multimeter op de gelijkspanningsstand en meet het voltage over de condensator.
Als de condensator (kortstondig) een voltage behoudt dat dicht bij het aangelegde voltage ligt, werkt deze waarschijnlijk correct. Als het voltage onmiddellijk naar nul zakt, is de condensator mogelijk defect.
Een multimeter met capaciteitsmodus levert de meest directe en betrouwbare resultaten, terwijl methoden op basis van weerstand en spanning als praktische alternatieven kunnen dienen. Voor een uitgebreidere uitleg over het gedrag van condensatoren, veiligheidsnormen en geavanceerde testmethoden, zie deze diepgaande gids:
Hoe test je een condensator met een multimeter – Gedetailleerde gids
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
